安捷伦推出两款低噪声电源--- 单通道 B2961A 和双通道 B2962A
2012年11月07日 10:30 发布者:eechina
安捷伦科技公司推出两款低噪声电源。单通道 B2961A 和双通道 B2962A 属于 Agilent B2900A 精密仪器系列,是新一代精密低噪声电压/电流源电源。两款电源均具备业界一流的 6.5 位数字精度、100 nV/10 fA 分辨率、10 μVrms 噪声、210 V/3 A 直流(或 10.5 A 脉冲)双极范围、创新的输出功能以及图形用户界面。
这是传统电源无法提供的精密低噪声电压/电流源。
电源是大多数电子测试与测量必不可少的工具。随着用户对低功耗和高数据速率的需求日益迫切(更不必提新材料的发展),必须使用更加微小而敏感的信号对器件或被测采样进行全面表征。因此,如今的测试设备必须要满足用户在高精度或低噪声方面的严苛要求。鉴于此,新型电源应当能够处理越来越困难的挑战。
安捷伦新型电源非常适合那些需要高精度、低噪声、高输出能力的应用。它们将创新的性能和电源输出能力完美结合,为每一个研究和工业领域提供远胜于直流电源的功能。
电源产品凭借以下特性提供高效的解决方案:
• 拥有一流的 6.5 位数字精度和 100 nV/10 fA 分辨率,支持用户对分辨率更高的 ADC 或 DAC 精确地执行测试与测量,而传统电源无法做到这一点。
• 拥有高达 210 V/3 A 直流或 10.5 A 脉冲的双极电压和电流工作范围(4 象限),应用范围广泛。
• 支持使用可选的超低噪声滤波器,提供低至 10 μVrms 或 1 nVrms/√Hz(10 kHz 时)的噪声电源。支持用户测试对噪声比较敏感的器件或采样,例如 VCO、晶体振荡器、ADC、DAC、传感器和模拟/射频 IC。
• 精密任意波形生成功能既支持 6 种常见的预定义波形,又支持用户定义波形(10 mHz ~ 10 kHz)。与传统电源不同,新型电源产品可使工程师输出灵活的电压或电流波形(高达 210 V/3 A),除了常见的静态测试之外,还可用于先进测试与测量。
• 可编程输出电阻特性能够仿真直流电压/电流的输出特征。通过对直流特征进行编程,电源可作为“虚拟器件”代替真实器件,例如发电设备、驱动程序 IC 或调节器 IC。新型电源非常适合在实际条件下进行测试与测量。
• 4.3 英寸彩色 LCD 显示屏(包括时域电压/电流波形查看工具和波形预览)提供直观的用户界面。
• 内置 4.5 位电压/电流监测器比传统电源更快地执行交互式测试和调试。
其它信息和定价
有关 Agilent B2961A 和 B2962A 6.5 位数字超低噪声电源的更多信息,请访问: www.agilent.com/find/b2900a 。
查看高分辨率产品图片,请访问: www.agilent.com/find/powersource_images 。
安捷伦将于 11 月 13 日至 16 日在 2012 年慕尼黑电子展(A1 展厅 506 展位)中展示 B2961A 和 B2962A 电源产品。
