PIC10F200加工及芯片解密烧录供应
2012年11月06日 16:31 发布者:voipphone
PIC10F200单片机性能特征:高性能RISC CPU:
仅有33 条单字指令
除了程序跳转指令为双周期指令外,其余均为单周期指令
12 位宽指令
2 级硬件堆栈
针对数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
8 位宽数据总线
8 个特殊功能硬件寄存器
工作速度:
- 4MHz内部时钟
- 1μs 指令周期
单片机特性:
4 MHz 高精度内部振荡器:
- 出厂时精度已校准为±1%
在线串行编程(In-Circuit Serial ProgrammingTM,ICSPTM
支持在线调试(In-Circuit Debugging, ICD)
上电复位(Power-on Reset, POR)
器件复位定时器(Device Reset Timer, DRT)
看门狗定时器(Watchdog Timer, WDT),带专用的片上RC 振荡器,以便可靠地工作
可编程代码保护
复用的MCLR 输入引脚
I/O 引脚可内部弱上拉
节能休眠模式
引脚电平变化时从休眠中唤醒
低功耗特性/CMOS 技术:
工作电流:
- < 175μA @ 2V, 4 MHz,典型值
待机电流:
- 100 nA @ 2V,典型值
低功耗的高速闪存技术:
- 闪存耐擦写能力达100,000 次
- 数据保存时间> 40 年
完全静态设计
宽工作电压范围:2.0V 至5.5V
宽温度范围:
- 工业级:-40°C 至+85°C
- 扩展级:-40°C 至+125°C
外设特性(PIC10F200/202):
4 个I/O 引脚:
- 可单独进行方向控制的3 个I/O 引脚
- 1个只用作输入的引脚
- 高灌/ 拉电流能力,可直接驱动LED
- 电平变化唤醒
- 弱上拉
8 位实时时钟/ 计数器(TMR0),带8 位可编程预分频器
具体信息:http://www.icpcbsmt.com
