安森美推出集成DC-DC转换器 用于便携电子产品的图形及内核处理器应用
2012年11月06日 15:04 发布者:eechina
尖端的新器件精确配置电压输出,配合下一代智能手机及平板电脑的最新多内核负载要求安森美半导体(ON Semiconductor)解决便携消费电子产品设计越来越需要更高功率密度的问题,推出可配置的6安培(A)降压直流-直流(DC-DC)转换器集成电路(IC)——NCP6338。
安森美半导体接口及电源IC产品总监高天宝(Thibault Kassir)说:“NCP6338集成的众多功能省去了通常需要的额外功率元件,因而缩减总体物料单(BOM)、节省电路板空间并简化设计过程。NCP6338针对实际负载配置其输出电压,从而优化能效,确保避免电池电量不必要的浪费。这转换器还符合多内核应用处理器的最新负载瞬态要求,使智能手机在性能及图形品质能与便携式游戏机相匹敌。”
特性及优势
NCP6338提供范围为0.6伏(V)至1.4 V、增量为6.25毫伏(mV)的可编程输出电压,同时可采用低至2.3 V的输入电压工作。这器件经过了优化,用于为平板电脑和智能手机等便携设备的先进应用处理器供电。NCP6338使用独特的模块化输出强度驱动,加上在脉宽调制(PWM)与脉频调制(PFM)模式之间自动转换的功能,能够根据负载调配其能效性能,因而节省电池电量。此器件的工作模式及输出电压可以通过I2C串行接口来设定,同时可以通过输入/输出(I/O)引脚选择不同组合以提供无延迟的控制。
NCP6338采用3兆赫兹(MHz)开关频率工作,尽可能提供不同的输出电感-电容(L-C)滤波器选择,使设计工程师能在小占位面积提供高稳压性能,如在±40 mV窗口维持3 A负载瞬态,这是由于该器件提供输出电压差分感测功能,且能在整个温度、负载及输入电压范围内提供低于±1%稳压精度的高性能内核。
封装及价格
NCP6338采用符合RoHS指令的紧凑2.06 mm x 2.46 mm x 0.6 mm CSP-30封装,每批量10,000片的单价为1.05美元。
