PIC24HJ64GP206单片机解密技术资料
2012年11月02日 15:45    发布者:xpjm
  龙人科技专业承接PIC24HJ64GP206单片机解密项目合作,我们长期专注于专用IC解密、单片机解密、芯片解密、DSP解密、CPLD解密、FPGA解密、PLD解密等技术研究,面向广大客户提供高效可靠的解密方案,为各类电子企业及电子工程师的学习研究与参考设计提供全方位技术支持。
  PIC24HJ64GP206 特性
  · 工业温度范围(-40 ° C至+85 ° C)的高性能数码相机的CPU:
  · 改性哈佛架构
  · 摄氏度编译器优化的指令集
  · 16位宽数据
  · 24位宽指令
  · 线形程序内存寻址最大4M指令字
  · 线形数据存储器寻址多达64个字节
  · 71个基本指令:多1个字/ 1周期
  · 16个16位通用寄存器
  · 灵活和强大的间接寻址方式
  · 软件堆栈
  · 16 × 16乘法运算
  · 32/16和16/16位除法运算
  · 高达± 16位数据的变化直接内存访问(DMA):
  · 8通道硬件DMA
  · 2 KB的双端口DMA缓冲区(DMA的RAM)来存储通过DMA传输数据:
  - 允许之间的数据RAM和外设而CPU转移正在执行的代码(不占用周期)
  · 大多数外设的支持DMA中断控制器:
  · 5周期延迟
  · 118个中断向量
  · 最多61个中断源
  · 最多5个外部中断
  · 7个可编程优先级
  · 5处理器异常数字I / O:
  · Wake-up/Interrupt-on-Change在多达24个引脚
  · 输出引脚可以驱动3.0V至3.6V
  · 所有数字输入引脚可承受5V
  · 4毫安沉睡所有I / O引脚系统管理:
  · 灵活的时钟选择:
  - 外部,晶体,谐振器,内部RC
  - 全集成锁相环
  - 极低抖动PLL
  · 电源定时器
  · 振荡器启动定时器/稳定
  · 看门狗定时器使用自带的RC振荡器
  · 故障保护时钟监视器
  · 多个复位源电源管理:
  · 内置2.5V的电压调节器
  · 开关之间的实时时钟源
  · 具有快速唤醒定时器·空闲,休眠和打盹模式/捕捉/比较/ PWM:
  · 定时器/计数器,最多9个16位定时器:
  - 最多可以配对,使4个32位定时器
  - 1个定时器运行与外部32.768 kHz振荡器的实时时钟
  - 可编程的预分频器
  · 输入捕捉(最多8通道):
  - 捕捉向上,向下或两个边
  - 16位捕捉输入功能
  - 4级深度FIFO每个捕获
  · 输出比较(最多8个通道):
  - 单或双16位比较模式
  - 16位无毛刺PWM模式
  通信模块:
  · 3线SPI(最多2个模块):
  - 帧支持I / O接口,简单编解码器
  - 支持8位和16位数据
  - 支持所有串行时钟格式和采样模式
  · I2C?(最多2个模块):
  - 完全支持多主从模式支持
  - 7位和10位寻址
  - 总线冲突检测和仲裁
  - 集成信号调理
  - 从地址掩码
  · UART(最多2个模块):
  - 在地址位中断检测
  - 对UART的中断错误
  - 唤醒从休眠模式启动位
  - 4个字符的发送和接收FIFO缓冲区
  - LIN总线支持
  - IrDA ?的编码和解码硬件
  - 高速波特模式
  - 硬件流量控制和RTS与CTS
  · 增强型CAN(ECAN?模块)2.0B活动(最多2个模块):
  - 最多8个发送和接收缓冲区最多32个
  - 16个接收过滤器和3面具
  - 环回,监听,并听取诊断和总线监视所有邮件方式
  - 唤醒CAN报文
  - 自动处理远程传输请求
  - 利用DMA FIFO模式
  - 支持DeviceNet?寻址
  模拟数字转换器:
  · 最多两个A / D模块在设备
  · 10位,1.1 Msps或12位500 ksps的转换:
  - 2,4或8个同时采样
  - 最多32个自动扫描输入通道
  - 可手动启动转换或与4个触发源同步
  - 转换可能处于休眠模式
  - ± 2的LSb最大积分非线性
  - ± 1 LSB的最大差分非线性CMOS闪存技术:
  · 低功耗,高速闪存技术
  · 全静态设计
  · 3.3(± 10%)的工作电压
  · 工业温度
  · 低功耗
  有PIC24HJ64GP206单片机解密需求者欢迎与深圳龙人IC解密服务中心联系咨询更多解密详情。
本资料由www.xpjm.net整理提供。
jayjayclub 2012年11月03日
向大家推荐ESLA601,500MHz 34通道,USB接口,逻辑分析仪,FPGA,STM32,DSP调试利器,ESLA601V2 现在只要499.00还送STM32开发板,最好用,最稳定,最超值,请淘宝搜索ESLA601。
jayjayclub
