PCI总线接口芯片CH365及其应用
2010年03月31日 22:06    发布者:我芯依旧
1 前言
在工业控制领域,基于ISA总线的I/O接口因电路简单,造价低得到了广泛的应用。但是,随着控制理论与技术的进步,计算机的飞速发展和现代工业控制对I/O接口电路高速的要求,基于ISA总线的接口电路越来越难以满足现代工业控制系统的要求,其缺点逐步显现出来:①ISA是8/16bit的系统总线,最大传输速率仅为8MB/s,传输速率低;⑨现代计算机中ISA插槽逐渐减少;③1SA总线系统资源占用率较高,占用硬件中断资源等。而PCI总线由于速度高、可靠性强、成本低及兼容性好等性能,成为目前应用最广泛、最流行的一种高速同步总线,具有32/64bit总线宽度,总线时钟频率为33/66MHz,最大传输速率可达132MByte/s(32Bit),远大于ISA总线的传输速率。采用基于PCI标准的接13设计已成为各类项目开发中的优先选择。
但是,一方面在ISA总线时代,生产的大量摹于ISA总线的接口电路,即使到了现在仍发挥着重要作用,尤其在工业控制领域的应用仍十分普遍。另一方面,PCI总线协议比较复杂,它不但有着严格的H步时序要求,而且为了实现即插即用和自动配置,PCI接口还要求有许多的配置寄存器,因此它的接口电路实现起来比较闲难。对于一般的设计者来说,为了缩短开发周期,没有必要自己去设计所有的接口逻辑。只需利用通用PCI接口芯片就能降低开发难度,且可以较低代价实现ISA总线升级到PCI总线。在现有PCI总线接口芯片中,以PLX公司的PCI9052应用最为广泛,利用它的ISA模式可以便捷的实现ISA总线升级到PCI总线。但是由于ISA模式只是PCI9052所工作的四个模式之~,用其实现ISA总线升级显然是大材小用。另外基于ISA总线的接口电路,多数只完成简单的输入输出操作,使用PCI9052芯片.费用较高,且资源利用率极低。鉴于此,本文介绍了一款闫产的PCI总线接口芯片CH365,它非常适合实现ISA总线升级到PCI总线,且价格低廉,不到PCl9052芯片的三分之一。
2 CH365简介
CH365是一个连接PCI总线的通用接口芯片,支持I/O端口映射、存储器映射、扩展ROM及中断。它将32位高速PCI总线转换为简便易用的类似ISA总线的8位主动并行接口,用于制作低成本的基于PCI总线的计算机板卡,以及将原先基于ISA总线的板卡升级到PCI总线上。
2.1特点
CH365特点如下:(1)实现基于32位PCI总线的从设备接口(SLAVE);(2)转换为主动并行接口:8位数据,16位地址,I/0读和写,存储器读和写;(3)支持以字节、字或双字为单位对I/0端口或存储器进行读写;(4)支持长度达240字节的I/O端口;(5)支持本地硬件定址功能,自由选择I/O地址,在指定地址实现I/O端口;(6)直接升级ISA板卡到PCI总线,完全不用修改I/O板卡的相关软件;(7)直接映射支持容量为32KB的存储器SRAM或者扩展ROM(Boot ROM);(8)内置硬件实现的I2C主设备接口,可挂接I2C从设备;(9)支持容量为64KB以及128KB的存储器或者扩展ROM;(10)内置4uS至1mS的硬件计时单元,用于延时参考;(11)大引脚间距(0.8mm)的PQFP-80封装。
2.2引脚介绍
图1为CH365总线接口芯片的一般应用框图,其中CH365左边的信号与PCI总线相连,右边的信号是用户接口,可与ISA总线相连。
PCI主要信号完全符合PCI总线规范要求,与PCI总线相连的主望信号有:CLK:系统时钟信号,上升沿有效;AD:地址和双向数据复用线;RST:系统复位信号,低电平有效; CBE:总线命令和字节使能复用信号线;PAR:奇偶校验信号线TRDY:目标设备准备好信号,低电平有效;IRDY:发起设备准备好信号线,低电平有效;FRAME:帧周期开始信号线,低电平有效;DEVSEL:目标设备选中信号线,低电平有效;INTA:INTA中断请求信号,低电平有效;IDSEL:初始化设备选择信号线,高电平有效。这些信号直接和PCI总线上对应的引脚相连即可。
图1 CH365与PCI总线的接口门
与ISA总线连接的主要信号有:D:8位双向数据信号线;A : 16位地址信号线;IOP_RD:I/O端口的读选通/使能,低电平有效;lOP_WR:I/O端口的写选通/使能,低电平有效;MEM_RD:存储器或扩展ROM的读选通/使能,低电平有效;MEM_WR/IOP_HIT是复用引脚,MEM_WR是输出信号,作为存储器或扩展ROM的写选通/使能,低电平有效,而IOP_HIT是输入信号,用作本地硬件定址请求,低电平有效;SYS_EX/INT_REQ也是复用引脚,SYS_EX用作输出信号,作为可以独立控制的输出信号线,而INT_REQ用作输入信号,作为本地中断请求输入,低电平有效。
2.3工作模式的设定
为了在不增加引脚的前提下提供更多可用功能.CH365对部分引脚进行复用,通过工作模式设定进行功能选择。工作模式设定的具体方法如下:将本地端8位数据信号线D7-D0采用上拉或者下拉的方式设定为所需的高电平或者低电平,CH365被复位后根据这些信号线的默认状态设定工作模式以及参数;而这些信号线在作为8位数据总线被驱动时,因为一般外部设备的驱动电流不小于1mA,所以上拉或者下拉不会影响其对数据总线的驱动;另外,CH365仅在被复位后的1μS内一次性设定工作模式以及参数,所以,如果外部设备的驱动能力很小或者是OC集电极开路驱动,则可以仅在复位后的短时间内实现下拉,而在其余时间屏蔽下拉或转换成上拉。
表1为设定工作模式和参数所对应的数值(1即高电平.0即低电平)。例如,D1=O则可以定义PCI板卡的ID,D3=0则启用中断功能,D4=0则启用本地硬件定址的功能D4D3=01则启用EXT_WR功能,D4D3=11则启用SYS_EX功能。
表1 工作模式参数的设定
提供给产品制造商使用,数据线的状态从PCI设备配置空间41H中读值。
3 应用
图2给出了CH365的应用框图。这是一块数字量输入输出I/O卡,由于只涉及到了简单的输入输出,因此图l中有些信号未曾使用。CH365的PCI部分的信号直接与PCI总线连接即可;而ISA部分的本地信号中要用到的是:16位地址总线A15一A0,8位数据总线D7一D0.读信号10P RD(低电平有效),写信号IOP_WR(低电平有效1,另外最重要的信号是本地硬件定址信号IOP_HIT(MEM_WR的复用引脚)。其中16位地址总线的A9一A0参与译码,形成本卡的段基址和偏移地址及本地硬件定址信号。本设计中选择D4经下拉电阻接地,即采用引脚63的复用功能,生成本地硬件定址信号,设置工作模式为ISA转PCI;另外Dl接高电平,即采用CH365默认的ID(推荐使用)。
在设计中采用了CPLD芯片,由CPLD对数据进行处理,这样不仅可以提高整个系统的工作速度,而且可以大量的减少通用分立IC的个数,降低PCB布线的难度和减小PCB板的面积,并且可以方便的升级和系统修改,增强了系统的稳定性和抗干扰性。
图2 CH365在I/O板卡设计中的应用
4 结束语
由于PCI总线数据吞吐量大,传输速率高,在微机接口设计中,基于PCI总线的设计成为主流。CH365是一款优秀的PCI总线接口芯片,设计者用它可避免直接面对复杂的PCI总线协议。降低了设计难度,使用户可以集中精力解决具体的应用问题,缩短了开发周期。实践证明,CH365为开发作为总线接口目标设备的产品,特别是对基于ISA总线的接口板向PCI的转换提供了极大的方便。
本文的创新点:在数字采集系统中使用了功能强大的可编程逻辑器件,不仅大大减少了系统中元器件的数量,而且方便了后期的系统升级,只要修改CPLD中的软件部分,就可实现1~16路信号的采集。
作者::陈俊灵,王福源       来源:《微计算机信息》(嵌入式与SOC)2009年第2-2期
