Hi6000B/Hi6001高精度调光升压 LED 恒流驱动器智芯半导体一级代理聚能芯原厂技术支持协助方案设计
2025年10月31日 17:13    发布者:聚能芯半导体罗
Hi6000B(外置 MOS)与 Hi6001(内置 MOS)稳定的恒流驱动、宽范围适配及精准调光。高精度调光升压 LED 恒流驱动器,凭借外围电路简洁、性能卓越的优势,为 3-40V 输入电压范围的照明应用提供理想解决方案。
该系列驱动器在恒流精度上表现出众,输出电流恒流精度≤±3%,确保 LED 光源发光均匀稳定,有效提升照明质量。其电压工作范围覆盖 5-40V,可轻松匹配锂电池及各类中低压供电场景,适配性极强。值得注意的是,产品输出耐压仅由 MOS 耐压决定,工程师可根据实际需求灵活选择,拓展应用边界。
芯片内置专利高精度恒流算法,实现 VIN 上电时间 < 500ms 的快速启动,缩短系统响应延迟。调光性能更是亮点突出,PWM 调光信号内部转模拟处理,全程无频闪,保障视觉舒适度;支持 1KHz 以上调光频率及 100:1 调光比,满足从强光到弱光的精准调控。在功耗控制方面,当 EN/DIM 引脚拉低至 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式,待机电流 < 2uA,显著降低能耗;引脚拉高即可重启,操作便捷。需注意,EN/DIM 管脚不可悬空,闲置时应与 VIN 管脚短接。
LD 端口功能丰富,支持 PWM / 模拟调光,模拟调光范围为 0.2~2.5V,且通过外接电容至地可灵活调整软启动时间,避免启动冲击损坏光源。输出电流通过 IFB 端口电阻即可轻松设定,简化电路调试流程。同时,驱动器具备过温降电流和输出过压保护功能,提升系统可靠性与安全性。
内置与外置 MOS 的灵活选择,让该系列驱动器可满足不同功率、体积需求的方案设计。无论是便携式照明设备,还是工业照明系统,Hi6000B/Hi6001 系列都能以卓越性能助力工程师打造高品质照明产品,推动 LED 照明技术升级。
