陶瓷基板电镀封孔/填孔工艺解析
2023年06月02日 09:12 发布者:slt12345645
电镀封孔是一种常用的印制电路板制造工艺,用于填充和密封导通孔(通孔)以增强导电
性和防护性。在印制电路板制造过程中,导通孔是用于连接不同电路层的通道。电镀封孔的目
的是通过在导通孔内部形成一层金属或导电材料的沉积,使导通孔内壁充满导电物质,从而增
强导电性能并提供更好的封孔效果。
一、线路板电镀封孔工艺在产品制造过程中带来了许多优势:
1.提高电路可靠性:线路板电镀封孔工艺可以有效地封闭孔洞,防止电路板上的金属层之
间的电短路。这有助于提高电路板的可靠性和稳定性,减少电路故障和损坏的风险。
2.增强电路性能:通过电镀封孔工艺,可以实现更好的电路连接和导电性能。电镀填充孔
洞可以提供更稳定和可靠的电路连接,减少信号损耗和阻抗不匹配的问题,从而提高电路的性
能和工作效率。
3.提高焊接质量:线路板电镀封孔工艺还可以改善焊接质量。封孔工艺可以在孔洞内形成
一个平坦、光滑的表面,为焊接提供更好的基础。这可以提高焊接的可靠性和强度,减少焊接
缺陷和冷焊等问题的发生。
4.加强机械强度:电镀封孔工艺可以提高线路板的机械强度和耐久性。填充孔洞可以增加
线路板的厚度和坚固性,提高其抗弯曲和抗振动能力,减少线路板在使用过程中的机械损伤和
断裂的风险。
5.便于组装和安装:线路板电镀封孔工艺可以使组装和安装过程更加方便和高效。填充孔
洞可以提供更稳定的表面和连接点,使得组件的安装更容易、更准确。此外,电镀封孔还可以
提供更好的保护,减少组件在安装过程中的损伤和损失。
总体而言,线路板电镀封孔工艺能够提高电路可靠性、增强电路性能、改善焊接质量、加
强机械强度,并便于组装和安装。这些优势可以显著提升产品的品质和可靠性,同时降低制造
过程中的风险和成本。
二、尽管线路板电镀封孔工艺有很多优势,但也存在一些潜在的
隐患或缺点,包括以下几点:
1.成本增加:线路板电镀封孔工艺需要额外的工序和材料,例如填充材料和电镀过程中使
用的化学物质。这可能会增加制造成本,并对产品的总体经济性产生影响。
2.长期可靠性:尽管电镀封孔工艺可以提高电路板的可靠性,但在长期使用和环境变化的
情况下,填充材料和电镀层可能会受到热胀冷缩、湿度、腐蚀等因素的影响。这可能导致填充
材料松动、脱落或电镀层损坏,进而降低电路板的可靠性。
3.工艺复杂性:线路板电镀封孔工艺相对于常规工艺来说更为复杂。它涉及到孔洞准备、
填充材料的选择和施工、电镀过程的控制等多个步骤和参数的把控。这可能需要更高的工艺技
能和设备,以确保工艺的准确性和稳定性。
4.流程的增加:增加封孔流程,稍微大的孔还要增加挡点菲林,确保封孔效果。封孔后需
要经过铲铜、研磨、抛光等工步,确保封孔表面的平整性。
5.环境影响:电镀封孔工艺中使用的化学物质可能对环境造成一定的影响。例如,电镀过
程中可能会产生废水和废液,需要进行适当的处理和处理。此外,填充材料中可能存在对环境
有害的成分,需要妥善管理和处理。
在考虑线路板电镀封孔工艺时,需要综合考虑这些潜在的隐患或缺点,并根据具体需求和
应用场景权衡利弊。在实施工艺时,适当的质量控制和环境管理措施是至关重要的,以确保最
佳的工艺结果和产品可靠性。
三、验收标准
依据标准:IPC-600-J3.3.20:电镀铜填塞微导通(盲和埋)
1.凹陷、凸起:铜填塞盲微导通孔的凸起(凸块)和凹陷(凹坑)的要求应当由供需双
方协商确定,这里没有铜填塞忙微导通孔的凸起和凹陷的要求。具体以客户采购文件或者客户
标准为判定依据。
