MS933—1MP/60fps 摄像头的FPDLinkⅢ 串行器,兼容DS90UB933-Q1
2023年05月09日 19:22 发布者:SANYAW
主要特点: 支持输入 15MHz 到 100MHz 的图像时钟 单个差分对互连 可编程数据有效负载 10 位/12 位有效负载达到 100MHz 具有连续低的等待时间且支持 400kHz I2C 的双向控制接口通道 用于两个输入成像器间进行选择的 2:1 多路调制器 具有自适应电缆损耗的接收均衡器 能驱动 11 米的屏蔽双绞线:(线径 24AWG) 4 个专用 GPI/GPO 锁定输出报告管脚和利用全速自测模式来验证连接完整性 串化器兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口 1.8V 单电源供电 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 温度范围:-40°C 至+105°C 降低 EMI/EMC 影响的解串器 -可编程扩频输出 -接收器交错输出https://file.elecfans.com/web2/M00/90/EE/pYYBAGPp_HWAaLg9AAAQXrpbPdo245.png 可PIN TO PIN 替代DS90UB933-Q1深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器" target="_blank">放大器、ADC" target="_blank">ADC/DAC" target="_blank">DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC" target="_blank">NFC,射频" target="_blank">射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU" target="_blank">MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
