MS6212D-用于开漏模式和推拉模式2bit双向电平转换器
2023年04月25日 17:15 发布者:SANYAW
一、产品简介MS6212D是瑞盟科技推出的一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V到5.5V。可用在电源电压为1.8V、2.5V、3.3V 和5V 的逻辑信号转换系统中。当OE端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当VCCA上电后,OE端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或 下电过程中端口保持高阻特性,OE端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。 MS6212D采用DFN8封装,工作温度范围是-40℃到+100℃。
二、主要特点
■ 无需方向控制信号
■ 数据速率:推拉模式为20Mbps,开漏模式为2Mbps
■ A端电压范围1.65V到5.5V,B端电压范围是2.3V到5.5V(VCCA≤VCCB)
■ VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
■ 无上电顺序要求
■ 支持掉电模式
https://file.elecfans.com/web2/M00/90/EE/pYYBAGPp_HWAaLg9AAAQXrpbPdo245.png
三、应用
■ I2C/SMBus(系统管理总线)
■ UART(通用异步收发传输器)
■ GPIO(通用输入/输出)
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
