韩国Greenchip丨1、4、8通道电容式触摸IC型号推荐
2023年03月16日 09:02 发布者:liao775a
触摸传感技术在如今的各类电器产品中得到广泛的应用,大有替代机械按键的趋势.电荷转移技术作为其中一种应用广泛的触摸传感技术,具有可靠性高,性能优良的特点。韩国Greenchip拥有支持1、4、8触摸按键的触摸系列芯片,其中触摸系列芯片外围电路非常简单,降低了方案成本,同时支持灵敏度调节,来满足不同应用中对触摸灵敏度的不同要求。韩国GreenChip是一家fab-less的芯片设计公司,在数字和模拟及混合信号SoC半导体设计领域具有丰富且多样化的经验,GREENCHIP致力于为客户提供高水平的芯片开发设计服务并以极高的品质回馈客户,基于其具有的强大的SoC设计能力让客户具有在不同设计模块上的技术优势。电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。电容式触摸芯片 - GT301L是greenttouch3TM电容式触摸传感器之一系列,可以进行电容传感GreenTouch3TM引擎操作,补偿电路。具有单个触摸传感输入引脚和参考,输入引脚检测和确定电容触摸,和单直接输出引脚,具有开放的排水结构,并作为活动低或切换输出功能。三种连接类型的控制销可以选择两个敏感选项并切换输出函数。主要特点:1、1通道帽,传感输入2、嵌入式GreenTouch3TM引擎:模拟噪声补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器、智能灵敏度校准、嵌入式CS、EFT增强核心3、直接接口模式;开启引流,低电平激活4、低功耗:NP - Standby模式:65uA (@5.0V), 53uA (@3.0V)LP - Standby模式:27uA (@5.0V), 16uA (@3.0V)5、1.8V至5.5V单电源运行结构图:电容式触摸芯片 - GT304L可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。主要特点:1、4通道上限,传感输入2、超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V)3、一对一直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出4、电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作5、环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异6、超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试7、两种封装:QFN16、LSOP14L结构图:电容式触摸芯片 - GT308L是具有多通道触发传感器的8位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能。可以做电容传感有8个通道下绿色触摸3TM发动机运行。多亏了这款划时代的GreenTouch3TM引擎,应用程序将会更强大和无问题的EMC, EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。主要特点:1、8通道上限,传感输入2、供电电压范围宽:2.5V ~ 5.0V3、智能灵敏度校准4、两种类型的接口支持(1:1直接输出模式;I2C接口模式)5、嵌入式CS, EFT增强核心6、极低的功耗(正常备用:140 ua (@3.3V)正常备用:160 ua (@5.0V)7、封装(QNF-24L 4 x4; SSOP-24L e0.635)结构图:韩国GreenChip电容式触摸芯片具备超强抗干扰、高灵敏性能,在门锁应用中可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。更多触摸芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
