Vishay推出新型具备可调电流极限和过压保护(OVP)的,在2.8V至23V工作的电子保险丝
2023年01月11日 17:20 发布者:eechina
负载开关可调电流极限并具有过压保护功能,提高设计可靠性 Vishay 推出四款小型3 mm x 3 mm TDFN封装,具有可调电流极限和过压保护(OVP)功能的新型电子保险丝---SiP32433A/B和SiP32434A/B。3.5 A SiP32433A/B和6 A SiP32434A/B在2.8 V至23 V输入电压范围内工作——最高达28 VIN DC ——集成多种控制和保护功能,简化设计,减少所需外部组件。
日前发布的Vishay Siliconix单通道负载开关输入电压范围宽,可用于广泛设计。而市场上大部分竞品的工作电压仅为18 V,或缺少低端电压。器件适用于工业和医疗设备、机器人、消费品、家庭自动化系统和游戏控制台,可提供精确控制并快速做出故障响应,增强系统设计安全性和可靠性。当应用因锁存故障关断时,SiP32433A和SiP32434A可关闭电源开关,而SiP32433B和SiP32434B可在达到预设时间后自动重试。
四款器件均可做出快速短路响应,达到预设电流极限时启动精确过流保护(OCP),无需加大电流裕度——这是电力总线支持多负载设计的一个重要特征。而竞品解决方案通常需要30%以上电流裕度。SiP32433A和SiP32433B支持主动反向电流阻断,适用于USB Type-C和多电源切换应用。
与上一代解决方案相比,负载开关导通电阻降低43%,这意味着在相同电流水平条件下,电流量提高32%或具有更高效率。78 m SiP32433A/B电流极限设置范围为0.3 A至3.5 A,33 m SiP32434A/B电流极限设置范围为0.5A至6A。这些器件电流极限的精度达到 8 %,增加设计灵活性,简化物料清单(BOM)。热插拔负载开关可编程导通速率,ESD耐受性分别为2Kv(人体模型)和0.75Kv(带电设备模型),工作温度为-40 C至+125 C。
电子保险丝现可提供样品并已实现量产,供货周期为20周。
