锁相放大器的原理
2023年01月05日 15:09 发布者:agitek2008
锁相放大器是一种将输入信号进行频率变换的放大电路,它具有输出电压稳定、无失真、低噪声等特点。https://p7.itc.cn/q_70/images03/20221130/969607fa8dbe4f98b3b565805d316c3d.jpeg锁相放大器的原理:1、当输入端有高频信号时(如音频信号),其波形是随时间而变的正弦波,即载波;当输入端的频率为f1或f2时,则输出端产生与f1或f2成比例关系的电压值v1,v2。2、若在输出端加一负载电阻R1,使负载阻抗为R=U/F2,则由于V1/V2=U/F1=2/F2,故V1/2=u1/u2=2/F2,即负载电阻阻值与频率的关系式为:I=U*Cosω*L/K。其中:I——电流强度;L——电感量;K——系数。3、由上式可知,只要改变R的大小即可改变输出端的电位差(伏特)。如果将一个固定阻值的电容接于输出端,则可利用电容充放电特性来控制输出的电压。例如把一只10微法左右的电解液接于电源负极上并给以适当偏置(一般取-10~-15V),此时电解液的容量变化量为0.1~0.2μA/cm2。4、当VD1~VD4之间接通后便构成了一个闭合回路。根据欧姆定律可得:E0=UI+iΩ.mH.c-rΦt.h=(ui+iΩ)×l/(rΦt)÷T×k×e0×b5、由以上分析可见,1mA电流通过1μA的电容器可产生0.5mA的脉冲电流。因此可用此脉冲电流作为基准信号去控制其他开关元件的工作状态和调整音量大小等。(注意:1mA是指直流电的数值;1μA是毫安。)6、为了提高音质及改善音响效果起见:应选用高保真度的扬声器;采用双声道或多声道的音响设备;使用功率较大的功放器;选择适当的音箱;正确地连接音箱与耳机线;正确安装喇叭单元及分频器等附件。https://p1.itc.cn/q_70/images03/20221130/25216b96504347edb73cf4f9a4f7c7b5.jpeg以上就是锁相放大器的原理的相关介绍,如您还有其他使用问题,欢迎登陆安泰测试Agitek:https://www.agitek.cn/sxfdq/
