浅谈连接器金触点比锡触点的优势
2022年12月28日 16:30 发布者:konnra
连接器金触点比锡触点的优势http://www.konnra.cn/static/upload/image/20220509/1652077321612377.jpg在连接器的连接中,无论是板对板还是线对板,都有一个接触点。接触点可能很小,不容易看到,但这个不显眼的接触点是任何连接器中最重要的组件之一。说到触点,就要说触点的镀层了,在一层金属上再沉积一层金属,保护连接器的导电性。目前电镀材料有金、银、锡,常用的有金、锡。对应触点分别分为金触点和锡触点。金作为一种贵金属,不会与其他材料发生化学反应,在大气环境中也不会氧化变色,在恶劣环境下也经久耐用,非常适合接触电镀。有的银具有导电性,但银的化学性质不稳定,容易生成硫化银,从而影响接触部位的接触变色和焊接性能;连接器一般采用镀锡,因为锡便宜且有防腐功能,而且锡的质地比较软,有利于插头和插座的配合。但由于质地较软,多次插拔后容易磨损镀面,导致接触端变形,达不到设计的接触力。因此,金触点有以下三个优点:首先,镀金可以提高触点的耐腐蚀性,这意味着它们更适合恶劣的环境。其次,这种触点更耐插拔,不易磨损,所以在经常需要插拔的情况下,金触点是更好的选择。第三,金触点的接触电阻低。所以相对于锡触点,金触点的连续性更好,所以在低压电路中(5V及以下)。除上述基本规则外,金(或钯镍)触点还必须用于以下限制:任何类型的模拟信号(因为锡接触会产生线路噪声)暴露在工业环境中的任何非匹配连接器由于纯锡电镀非退火表面上的晶须生长,接触间距小于1毫米的任何连接器。金触点和锡触点不能用于同一个配套连接器系统。这两种涂层的性能还没有进一步研究,但是标准电极电位的差异会导致接触腐蚀(金= +1.5V,锡=+0.15v——可以看到铜锌排水槽的外观),最终的可靠性也会丧失。连接器应该用金触点还是锡触点?掌握了这些规律,就不会做出错误的选择。东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
