微型导轨安装前需要注意什么?
2022年12月23日 16:23 发布者:高技传动
众所周知,微型导轨在安装前都需要确定导轨滑块的箭头的安装方向,确认导轨安装孔间距,这些都是基本要求,那么我们在安装准备钱要做些什么呢?以下是我们整理的几个要点,可以来看下:1、注意机器安装平台的水平校准,主要的做法是在安装基座上放置两个等高的块和一个大理石压力表,并在其上放置一个精确的液位计,以调整基准面,要求是底座是凸面的2-3格。
2、检查导轨安装基准面的粗糙度,平整度,直线度和外观,水平调整完成后,主轨安装基面的平面度必须用激光干涉仪测量。一把来说,主轨安装基面的平面度允许为每10米0.05毫米,整个行程平直度为0.03毫米,粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。
3、注意微型导轨安装基面与导轨侧面安装基面之间的倒角处理。正常来说,倒角半径小于或等于3.5m,如果发现倒角太大或凸出,应及时用纤维油石处理,否则导轨安装精度差或滑块受到干扰。
4、导轨安装的底座锁紧螺纹孔的加工。我们需要确保安装螺丝孔的位置正确,每个连接螺丝孔的中心距离大于0.1毫米或小于0.1毫米,为了确保螺孔的高精度加工,需要数控设备进行定位加工。
以上就是一些关于微型导轨安装前的注意事项,有用的话大家可以记下,避免不必要的麻烦,如有其他的疑问的话可咨询台湾高技!
