浅谈端子线的应力要求说明
2022年12月15日 15:57 发布者:konnra
1.所有端子线应布线整齐,固定牢固,无晃动和悬挂,无干扰和摩擦损伤。2.为了合理美观的排列端子线,可以使用各种类型和尺寸的固定支架进行布线。在加工端子线时,应充分考虑各种电气元件和插头连接器的具体安装位置。同时,接线应与车身结构相结合,并预留端子导线的长度。3.对于长出来不在车身上使用的端子线,要用插头接头折叠密封保护,不得有外伸晃动或对车身产生承受力。4.端子线的外护套不能弄破波纹管,否则必须包扎。波纹管包好后,要用胶带或扎带绑紧。http://www.konnra.cn/static/upload/image/20220426/1650942550135853.jpg5.主端线与底盘端线对接,顶架端线与主端线对接,底盘端线与发动机端线对接,顶架端线与后端副线对接,电控端线诊断插座等。必须放置在易于维护的地方。同时,各种端子线的插接件应放在检修口附近,便于检修人员在端子线绑扎固定时操作。6.端子线穿过孔洞时,必须用穿线护套保护(如果没有合适的穿线护套,可以用波纹管或黑橡胶代替,但要固定牢固,不能脱落)。当它穿过车身的孔时,应加入密封胶填充孔隙,以防止灰尘进入车内。当端子穿过角边时,应使用橡胶或地板革进行保护。用地板革保护时,应在渗漏或开舱口等易见的地方使用与周围颜色相同或相近的颜色。7.如果有批量生产车辆的作业指导书,首先应严格遵守作业指导书的要求。如果没有作业指导书,安装时要从端子线的固定位置、固定方式、固定点数来保证生产的一致性。8.终端电线的安装布局应避开高温(排气管、气泵等。)、湿度(发动机下部区域等。)和腐蚀(电池的底部区域等。).东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。可联系我们konnra.cn
