康瑞连接器讲解为电子流体设备设计连接器的考虑事项
2022年12月09日 16:18 发布者:konnra
连接器是电子流体设备的核心部件,可以显著提高流体处理过程中所用设备的性能和安全性。因此,为电子流体设备设计合适的连接器是非常重要的。在这篇文章中,康瑞连接器厂家主要为大家讲解电子流体设备设计连接器的考虑因素!http://www.konnra.cn/static/upload/image/20220507/1651902782132743.jpg1.流量要求:当确定设备应用的流量要求时,管道的内径(ID)可能是首要考虑的因素。查阅不同直径管道的流程图,选择能够在预期工作压力下提供所需流量的通径。另外请记住,连接器、阀门和过滤器等嵌入式组件可能会略微降低流速,组件之间的压降因制造商而异。一些设计比其他设计产生更少的湍流和流动阻力。确定管道内径后,应选择能够提供最大流速和最小压降的连接器或阀门设计。2.媒体效果:无论是金属还是塑料连接器,都需要与传输介质兼容。空气和水是常用的介质,因此评价化学相容性相当简单。不过其他的可能因为成分的原因比较难评价。参考材料有助于缩小材料选择的范围,但可能需要进行测试来评估某些介质的效果。3.温度和压力:除了施加的温度和压力范围之外,还应考虑连接器在储存或运输过程中可能承受的温度,该温度可能超过连接器在使用中可能遇到的范围。4.端接类型:使用各种端接方法将连接器连接到塑料管,如软管倒钩、压接、压接等。带有制作精良的倒钩的连接器(具有锋利的边缘且没有分模线)可以在各种管道类型和材料上提供安全连接。单软管倒钩适用于硅橡胶等软管。然而,对于较硬的管道,例如增强的PVC和较硬的塑料,管道的内径可能不会在倒钩周围足够松弛以形成紧密的密封,并且需要多个尖锐的倒钩来密封和提供足够的拉力。5.阀门选项:带有集成阀的连接器可以在没有夹子和二级截止阀的情况下创建更清洁和更安全的连接,并增强设备或装置的整体感知。带阀门的连接器在断开时可以防止溢流和空气进入系统。有许多类型的阀门可供选择,因为它们有不同的流量和压降。一体式阀门类型包括提升阀和冲洗阀,可实现完全无泄漏断开,这可能需要保护用户免受有害介质的影响。6.安装选项:在某些应用中,连接器安装在机器或外壳的后面、侧面或前面板上。在这种情况下,一些供应商提供面板安装和/或管螺纹选项,以安全地安装在设备上。在这些配置中,使用弯管作为配套连接器可以提供明显的优势。由于安装在化学分析仪前面板上的连接器包括一个90度弯头,因此管道可以很容易地从机器表面向下布线,从而消除了占用额外空间和破坏外观的繁琐的管道回路安装。东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。可联系我们konnra.cn
