内层的电源平面、地平面如何设计?
2022年12月08日 11:56 发布者:华秋电子
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别,表层是用来走线焊接元器件的,内层则是规划电源/接地层,该层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线。我们称之为双层板、四层板和六层板,通常指信号层和内部电源/接地层的数量。内层设计层叠规划01电源层平面与相应的地平面相邻。目的是形成耦合电容,并与PCB板上的去耦电容共同作用,降低电源平面阻抗,同时获得较宽的滤波效果。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/DC/pYYBAGORXTCAFXm6AAD0lNFpIhg835.jpg参考平面02参考层的选择非常重要,理论上电源层和地平面层都能作为参考层,但是地平面层一般可以接地,屏蔽效果要比电源层好很多,所以一般优先选择地平面作为参考平面。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/DC/pYYBAGORXTCAWwtvAAEglg-1qcg714.jpg信号线不能跨区域走线03相邻两层的关键信号不能跨分割区,否则会形成较大的信号环路,产生较强的辐射和耦合。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/53/poYBAGORXTGAEPwQAADycYNOlxE517.jpg电源、地走线规划04要保持地平面的完整性,不能在地平面走线,如果信号线密度太大,可以考虑在电源层的边缘走线。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/DC/pYYBAGORXTCALhINAAEwmzNwnMI434.jpg内层制造由于PCB制造复杂的工艺流程,内层制造的工艺只是其中一部分,在生产内层板时还需考虑其他工序的工艺影响内层的制造能力。比如压合公差、钻孔公差都会影响内层的品质良率。PCB的层数不同,可分为单面板、双面板、多层板,这三种板子工艺流程也大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计。01删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造过程中会取消独立焊盘。因为此独立焊盘取消对产品的设计功能无影响,反而在制造时会影响品质及生产效率。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/53/poYBAGORXTCAQyR9AADmKYpmkoI694.jpg02内层BGA区域BGA器件比较小,引脚非常多,因此扇出的过孔非常密集。在制造过程中钻孔到走线、铜皮需要保留一定的间距,否则在压合及钻孔工序可能会短路。在保证钻孔距铜皮、走线留一定的距离时,孔与孔中间的铜无法保留,会导致网络开路。因此在CAM工程师处理BGA区域时需注意孔与孔中间的铜开路了需补铜桥,保证生产后网络连接不断开。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/53/poYBAGORXTCAZxnhAAD7rGumlys946.jpg03内层设计异常内层负片的孔全部有孔环,转成正片图形就是所有孔与铜皮不相连完全隔离。完全隔离就等于内层没有任何作用,不做内层都可以。生产制造遇到此问题会跟设计工程师确认,是否设计异常,内层铜皮没有添加网络导致完全隔离。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/DC/pYYBAGORXTCACdJ5AACgRbNknyU738.jpg04内层负片瓶颈在内层设计电源层、地层分割时,由于过孔密集会出现网络导通的瓶颈。电源网络导通的铜桥宽度不够,会导致过不了相匹配的电流,从而导致烧板。甚至有些瓶颈位置直接开路,导致产品设计失败。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/53/poYBAGORXTGAXAsqAAGDnMhTyoQ241.jpgDFM内层设计检测华秋DFM的检测项,对于上文提到的可制造性问题都能够检测出来,并提示存在的制造风险,设计工程师使用华秋DFM可在制造前发现设计存在的缺陷。在制造前修改检测的问题点,避免设计的产品在制造过程中出现问题,从而提升产品的成功率,减少多次试样的成本。https://file.elecfans.com/web2/M00/81/DC/pYYBAGORXTGAMl0KAAHXsFaI5hM575.jpg>
