佛萨奇2.0 DAPP系统开发源代码(Meta Force)快速部署方案
2022年12月07日 15:00 发布者:开发微hkkf5566
佛萨奇 forsage2.0-“Meta Force 原力元宇宙”之所以如此受欢迎,是因为它使用了智能合同技术和独特的矩阵系统,让很多人参与其中,这导致了很多人的狂欢节,现在是 2.0 的出现增加了很多创新,尤其是原力元宇宙平台币和未来创造的 NFT 交易平台那么佛萨奇 2.0 是什么?有哪些改进?FORGE 循环仪中使用的矩阵大小为 3×1 和 2×2。系统 I34-开发 I633-源码 53I9,3×1 矩阵本质上很简单,只需要填充三个位置即可。2×2 矩阵从第一层的两个位置开始,然后扩展到第二层的四个位置。职位通过直接和间接招募 Forsage 会员来填补。一旦矩阵中的所有位置都被填满,就激活循环佣金。从矩阵出来的位置也将输入相同大小的新矩阵。AES 的基本原理是:AES 的加密公式为 c=e(k,p),其中 k 是密钥,p 是明文,c 是密文。AES 加密明文的过程是将明文分组,每组 128 位长,然后逐个加密明文,直到所有明文都被加密。密钥的长度可以是 128、192 或 256 位。在加密函数 e 中,执行一个 round 函数,除了最后一个函数外,前一个函数是相同的。以 AES-128 为例,建议加密轮数为 10,即前 9 轮执行相同的操作,第 10 轮执行不同的操作。不同密钥长度推荐的加密轮数不同,#加密时,明文按 128 个单位分组,每组 16 个字节,按从上到下、从左到右的顺序排列成 44 的矩阵,称为明文矩阵。AES 的加密过程是在一个 44 大小的矩阵中进行的,称为状态矩阵。状态矩阵的初始值是明文矩阵的值。在每一轮加密之后,状态矩阵的值会更改一次。执行圆函数后,状态矩阵的值就是密文的值。从状态矩阵中得到密文矩阵,然后将密文矩阵依次提取到 128 位。佛萨奇 2.0 版本的逻辑介绍及源码分析据说 Classic 经典矩阵仅为第一个搭建初始网体的矩阵,接下来还会有更加创新和深度的 Boost 加强矩阵版本以及 FORCE 原力矩阵,当三个矩阵 classic +boost+ force 全部上线后,购买和支付的货币都会用 force 的代币。
unsigned int APHash(const char *str)
unsigned int hash = 0 ;
int i;
for (i= 0 ; *str; i++)
if ((i & 1 ) == 0 )
hash ^= ((hash << 7 ) ^ (*str++) ^ (hash >> 3 ));
else
hash ^= (~((hash << 11 ) ^ (*str++) ^ (hash >> 5 )));
return (hash & 0x7FFFFFFF );
unsigned int DEKHash(const char *str)
int len=strlen(str);
unsigned int hash = len;
for(int i = 0; i < len; i++)
hash = ((hash << 5) ^ (hash >> 27)) ^ str;
return hash;
复制代码
S6matrix。这是 Metaforce 中的第二个模型,称为中的第二个模型,S6 矩阵。S6 矩阵怎么样,也就是下面的?它有六个要点。第一排的两点在哪里?也就是说,每次进来的资金上涨,你不拿,但是在二线。你的钱是第一,第二,第三个位置是 100%,然后是 100%或者 100%。第二行的最后一个位置叫循环位。不管是在哪里 S3 矩阵还是 S 在 6 矩阵中,所有循环 BT 都有相同的含义。循环位的作用是清空和重置你的矩阵,因为只有在仓位清空后,你才能享受到入境资金的利润。你能理解你的合作伙伴吗?S 在 6 矩阵中,循环位是第二行的第二位或第四位,所以这取决于哪个位置先来,然后循环位会帮助你重新投资,然后位置会改变。简单地说,在 S 在 6 矩阵中,以下六点可能来自你的上级,你的上级或上级的下属,或你的左朋友,或你的右朋友,或你的下属朋友,360 度。S6 矩阵的第一排有两个位置,也就是说会给你的上级。然后,倒数四个位置中有三个位置,你得到了 100%。其中一个是帮助你重置矩阵的圆形位置。所以在这里,很多合作伙伴不知道的是,第一排的两个位置必须给你的上级。答案是,这是你上级的第二排。也许是给你的上级,直接拿了 100%。也许他是一个圆,然后重置整个点。S 矩阵可享受全球公共行。
