PCB的平面度和翘曲度如何测量?
2022年09月28日 14:01 发布者:szzhongtu5
大部分的PCB印制电路板厂,都选择使用自动化插装线进行电子元器件的安装,在这过程中,倘若电路板不平整,很有可能会引起定位不准、电子元器件无法插装、贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上的情况,甚至可能会撞坏设备。由此可见,PCB板的平面度和翘曲度是品质把控中至为重要的一关。
PCB板上遍布铜线,使用常见的塞规、卡尺等接触式工具进行测量,不仅会刮花、刮损漆面和表面铜线,测量数据也会存在人为误差。为避免这些情况频繁发生,影响出厂交付,VX9700光学扫描成像测量机,可以解决这些测量难。
VX9700光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,配合高精度运动机构和花岗岩龙门式底座,实现了测量精度、速度、稳定的结合。其非接触式传感器,结合高精度分析算法,可以精准计算测量位的平面度和翘曲度数据,且即使在多块PCB板同时测量的情况下,也稳定进行。在测量范围内,自动定位测量对象、进行测量评价、生产数据报表,无论是抽检或批量检测均适用,一定程度上满足了PCB制造企业对于产品测量以及质量提升的要求。兼具非接触式、高精度、快速、以及操作简单的特点,人人可操控,次次皆准确,适用于PCB生产过程以及出厂检验的管控。
https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNTY5MjQyOA==.html
部分参数
名称:光学扫描成像测量机
型号:VX9700
测量范围:720*640*15mm
测量精度:±(3.0+L/200) μm
采图取像系统:高分辨率线扫描相机+高分辨率远心镜头
设备尺寸:1925x1457x1865mm
测量项目:基本几何量和形位公差测量,如:点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、交叉点、直线度、平行度、角度、位置度、线距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
