换热器无损检测方法是什么?
2022年09月13日 17:32 发布者:ninali
绕管式换热器采用氟化氢作为换热介质。为了防止铜管在铆接过程中氧化和杂质,氮气被陆续注入铜管。另一方面铜管外没有水。如果铜管的公称质量是一定的,在磷铜铆接中应使用增压泵来减少铜管的氧化。冷水和温水一般都是用锡和银焊接的。铆接弯头前须清除设备中的气体和染料。铆接有油、油脂光滑、附着力不好,需要用银磁片同时铆接。如果实验压力在1.5 MPa以上,一般采用铜箔格栅铆接格栅,如果无弯头用来代替铜管的碗。
绕管式换热器目前的应用越来越多,腐蚀情况有时会出现,那我们应该如何应对呢?
1.腐蚀类型
在运行过程中有多种腐蚀,简要介绍了金属腐蚀。腐蚀是指设备内部的金属在周围介质的化学或电化学作用下受到破坏,通常是在物理、机械或生物因素的作用下,即金属在其环境的作用下受到破坏,如均匀腐蚀、选择性腐蚀、缝隙腐蚀、冲刷腐蚀、晶间腐蚀等。
2.防止腐蚀的措施
主要功能是传导热量。由于设备的大部分接触材料具有腐蚀性且接触面积大,为了延长换热器,的使用寿命,大多采用耐腐蚀的金属或非金属材料。在选择耐腐蚀的金属材料时,材料本身也经过防腐处理。
绕管式换热器可以消除换热管与管板之间的拉脱力,大大提高使用寿命。这种无损检测方法是什么?以下是小编的整理:
1.用可视内窥镜检查绕管式换热器的内表面。
2.每个试管都可以在不到10秒的时间内快速检测出来。
3.适用于椭圆管、方管、螺旋管、翅片管换热器管和9/16直径弯管。
4.检查设备是否泄漏、完全或部分堵塞、腐蚀和点蚀。
5.声脉冲反射法是一种创新的无损检测技术,它基于对设备产生的声波的分析。
为了保证设备每次使用时的正常运行,用户应定期检查检查换热器,避免事故和损失。作为氮液化的主要低温换热器,由它自己的特点决定的。
绕管式换热器适用于汽液热交换。在设备生产中,采用了来自自动化的机器人熔接,确保所有熔接点,尤其是熔接,管板达到标准统一和高可靠性。文章来源:http://www.sdjiuze.com.cn/
