无线模块为什么要加屏蔽罩?该如何去选择无线模块?
2022年07月26日 11:03 发布者:2421590998
一、无线模块为什么加屏蔽罩无线模块作为现代化物联网中最重要的一个环节,在市场上的可以说是非常受欢迎的。无线模块的种类也可以说是多种多样,各种功能的无线模块在市面上都一一崭露头角。但是大部分无线模块都会带有一个金属外壳,那这个金属外壳对无线模块能起到什么作用呢?
无线模块上的金属外壳叫屏蔽罩,是无线模块的硬件设施之一,它的主要有两个作用:
1. 防止无线模块工作时对外界产生干扰和辐射;功率越大的无线模块产生的干扰和辐射也会相应的越大,而加一个金属外壳可以在一定程度上减小这些干扰和辐射。
2. 屏蔽外界对无线模块产生干扰;在无线模块的工作环境当中,有很多复杂干扰源,如外界电场、磁场。但是,给无线模块加上屏蔽罩之后,就可以很好的隔绝了这些外界的干扰源。
那么屏蔽罩的工作原理是什么呢?
用屏蔽罩将需要保护的继电器、芯片、单片机、电路板等重要功能元器件包围起来,从而形成一个保护圈,既可以有效防止无线模块产生的辐射干扰对外扩散,也可以防止外界干扰源对无线模块的正常工作产生干扰。
信号继电器
功率继电器
单片机(MCU/MPU/SOC)
屏蔽罩的注意事项:
1. 屏蔽罩并不是必需品,我们可以根据实际的情况来判断无线模块是否需要带屏蔽罩。例如考虑到成本、外观、实际设备使用情况等判断是否需要屏蔽罩。
2. 使用屏蔽罩时,要考虑的因素有很多,例如屏蔽罩的尺寸大小、屏蔽罩离电子元器件的距离、屏蔽罩的材料等等,这些因素都是非常重要的;因为屏蔽罩设计的不够理想的话,很有可能会影响无线模块的性能。思为无线每一款无线模块上的屏蔽罩都是我司硬件工程师精心设计而成的,可以屏蔽大部分外界干扰,保证模块的正常工作。
总得来说,屏蔽罩对无线模块是非常重要的,一是它可以提高无线模块的抗干扰能力,二是抗干扰能力越强也相对应的会提升模块的传输距离,所以无线模块加一个屏蔽罩外壳还是非常有必要的。但是,屏蔽罩并不是无线模块的必需品,这点在上文的注意事项中说得很清楚。最后,思为无线的推荐最好还是选择带有屏蔽罩的无线模块,毕竟抗干扰能力是一个非常重要的性能参数,但是具体还是根据实际的要求进行选择。
二、如何挑选无线模块
市场上有各式各样的无线模块产品,如LoRa模块,2.4g无线模块等,很多客户对无线模块只有一个初步的了解,在选择无线模块时,总是会很纠结,自己到底要选择那一款呢?下面思为无线将进行详细的讲述,希望能帮助到各位用户。
第一步,我们选择无线模块的时候,要考虑设备工作的环境如何,如树林,建筑物,金属矿场,又或者电磁波干扰等等,如干扰源较多的情况下我们可以选择抗干扰性强的无线模块,如433MHz无线模块,LoRa模块等都是抗干扰能力很强的无线模块。
第二步,根据自己的需求来选择适合自己的无线模块,举个例子,我们需要无线模块的传输距离为500米,结果我们购买回来的无线模块距离为1000米,又或者只有300米,前者是功能过剩,后面是功能不满足我们的需求。除此之外,我们还需要考虑功率,开发周期,接口等等是否符合自己的需求,购买一款适合自己需要的无线模块是一点的都不简单,不要想着差不多就行,不然等使用时,出现了问题,都是用户和供应商双方的损失。
第三步,选择无线模块时,一定要选择和无线模块相匹配的天线,不管是无线模块的接收,还是无线模块的的发射都需要用到天线,合适的天线可以优化网络,增加通信范围和可靠性,反之则会通信质量下降。天线又有很多类型,如:弹簧天线,吸盘天线,棒状天线等。我们选择无线模块的同时,对天线这一块,也千万不要马虎。
第四步,产品的价格,我们购买无线模块的时候,除了关心产品的性能外,最关心的就是产品的价格了,我们选择无线模块的是时候,要综合考虑其性价比,切莫贪图便宜而选择了不合适自己的产品,那损失可是自己的。
第五步,我们选择无线模块时,要考虑无线模块的尺寸,是否能镶嵌进设备当中,否则,无线模块再适合自己,无法使用也是白搭。
第六步,我们要挑选厂商,厂商的口碑越好,产品的质量肯定也不会差。同时,我们要询问厂商是否有售后服务,一个好的售后服务可以很好的帮助到我们,反之,如果厂商没有售后服务,我们应当慎重考虑。
BOM配单
稀缺样品
如需样品请前往创芯为电子购买。
