汽车检测仪器,哎之前的产品被抄袭了,损失惨重
2022年07月05日 13:06 发布者:tyl2010
汽车检测仪器,哎之前的产品被抄袭了,损失惨重,有什么方法能够保护?网友评论
kessy1 2022年07月06日
有什么好的方法吗,我朋友用过LKT4105U,说那个不错
?-о 2022年07月06日
防止盗版的最好方法确实得加密芯片来设计,主流
wang0327 2022年07月06日
我记得以前有和设备id认证的软加密,那种不行吗
zntsbkhhh 2022年07月08日
软加密的缺点在于无法对外界环境做出判断,如果模拟id认证,软件就会通过了,安全性不足
sunxiang0506 2022年07月08日
那加密芯片的话,如何认证
那加密芯片的话,如何认证
miniminimini 2022年07月08日
可以考虑通过标准算法认证,就是设备发出数据,验证芯片计算的结果正确与否
QL87 2022年07月08日
认证类的作用对真正破解的人来说,用处不大,从设备主控就能搞掉
WX18312533639 2022年07月11日
可以考虑采用我司代理的上海航芯安全加密芯片ACL16,保护自我的专利
wang0327 2022年07月12日
有芯片认证也不行吗,也会被破
有芯片认证也不行吗,也会被破
tyl2010 2022年07月13日
愿闻其详,具体原因是
愿闻其详,具体原因是
zntsbkhhh 2022年07月13日
对,就如同开锁,能不能开锁在于是否匹配,但是在主控中连匹配结果都修改的话,自然无能为力了
Test_wf 2022年07月13日
所以像之前4105U的那种,可编程的就比较优秀了,直接加载程序,返回结果是有用的,且动态的
kessy1 2022年07月13日
有点不太明白,具体解释一下好吗
有点不太明白,具体解释一下好吗
就是说,芯片中也是有程序的,缺少了不行,而每次计算的数据和结果也是动态变化的,哪一次缺了加密芯片,那么功能就少了,功能少了,主控自然无法正常运行
?-о 2022年07月13日
似乎是认证的判断点,是在设备端,如果设备端不安全就不行
哎 被抄袭是太可怕的事,我朋友的公司就是因为被破解了,导致经营不善
