安泰科普:电压放大器和电荷放大器有什么区别?
2022年05月16日 16:32 发布者:aigtek01
电压放大器是提高信号电压的装置。对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。电压放大器的特点:(1)传感器输出信号为电荷;(2)是具有深度负反馈的高增益放大器,实质是一个电流电压转换器;(3)不容易引入现场干扰信号,电路受连接电缆长度变化的影响不 大,几乎可忽略不计,可用于压电式传感器远距离传输放大。(4)可对静态压力进行有效测量。(5)频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻。https://www.aigtek.com/UserFiles/Article/image/6378535104889988635831897.jpg电荷放大器,如同其字面意思一样,是一种对电荷进行放大的器件,主要由电荷变换级、低通滤波器、高通滤波器、末级功放和电源等几大部分构成。电压放大器和电荷放大器的区别:1、在使用压电晶体传感器的测试系统中,电荷放大器能够将传感器输出的微弱电荷信号转化为放大的电压信号,同时又能够将传感器的高阻抗输出转换成低阻抗输出。电压放大器能将压电传感器的高输出阻抗变为较低阻抗,并将压电式传感器的微弱电压信号放大。2、电压放大器为了与传感器匹配需要高输入阻抗,因此,抗干扰能力不足;电荷放大器的输出电压与输入电荷量成正比,因而,信噪比高。3、电压放大器带宽、灵敏度受传感器线路电容量限制;电荷放大器只与电量有关,所以,频带宽,灵敏度也高。4、在实际应用中,电压放大器和电荷放大器都应加过载放大保护电路,否则,在传感器过载时,会产生过高的输出电压。Aigtek安泰电子自主研发理想的可放大交、直流信号的电压放大器,单端输出6kVp-p(±3kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置。并且被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面。https://www.aigtek.com/UserFiles/Article/image/6378535109375782451537374.jpg通过以上的介绍,相信您对电压放大器和电荷放大器区别有了清晰的了解,如想了解更多有关电压放大器驱动应用,请持续关注安泰电子。
