流量传感器在肺功能测试仪中对最大呼气流速PEF的测量应用方案
2022年05月13日 14:21 发布者:知夏微凉
肺功能检查是临床上胸肺疾病及呼吸生理的重要检查内容,对于早期检出肺、气道病变,鉴别呼吸困难的原因,诊断病变部位,评估疾病的病情严重度及其预后,评定药物或其它治疗方法的疗效,评估肺功能对手术的耐受力或劳动强度耐受力及对危重病人的监护等,肺功能检查均是必不可少的内容。其结果判断参考同种人群肺功能正常值。 肺功能测试仪则是用于测量由肺部吸入和呼出的空气体积的一种医疗器械。可以进行肺功能测试并追踪肺部健康情况,可测量包含FVC、FEV1、FEV1/FVC等常用肺功能检测参数。 近年来随着环境的恶化,雾霾的增多,肺部疾病的患者越来越多,尤其是慢性阻塞性肺疾病(COPD)已经是全球范围内的公共卫生问题,其患病人数多、死亡率高、社会经济负担重。通过肺功能仪对人体肺功能进行有效检测是慢性阻塞性肺疾病早期识别、早期诊断的一种重要手段,以便早期介入治疗以获得较好的疗效。为了提高肺功能检查的普及度与测量结果的准确性,肺功能仪流量计是肺功能仪的一个核心部件其选择与设计十分重要。下面工采网小编通过本文了解流量传感器在肺功能测试仪中对最大呼气流速PEF的测量应用方案。 最大呼气流速PEF(Peak Expiratory Flow rate),常用于哮喘与慢阻肺(COPD)的临床诊断和日常监测,主要用于判断主气道阻塞情况,但无法了解肺泡阻塞情况。最大呼气流量容积曲线是指以横坐标示溶剂(肺活量百分数),以纵坐标示呼气流量(L/s),描记受试者最大吸气后用立刻呼气时呼气流量与肺容积关系的曲线。在用力呼气的其余部分(75%肺活量以下),随着肺容积逐渐减少,流速也相应减慢。此曲线受肺的弹性和周围小气道阻力的影响。如果曲线异常,表示肺实质或小气道病变,慢性阻塞性肺疾病在75%肺容量以下时,流速明显减慢。比如空气污染引起的早期病变是小气道阻力增加,最大呼气流量-容积曲线是重要的监测指标,其中流量-容积曲线中段流量和25%肺活量最大呼气流量能更灵敏地反映小气道的阻塞情况。 现代肺功能测试仪基本都以计算机为核心的检测系统。此类系统的关键部件是流速流量传感器。传感器提供原始测量数据给计算机进行运算和控制。传感器的优劣决定了系统的数据采集能力和准确度。各制造厂家采用相同或不同的物理原理生产制造流量传感器。 流量传感器在肺功能测试仪为中空管结构,主要由呼气进气部、第一锥部、喉口部和第二锥部依次相连而成,低压取压口开设在喉口部的管壁上,第一高压取压口和第二高压取压口分别开设在非喉口部两侧的管壁上。利用一定形状的流通管道中气流的压力降落与流速的依从关系测定流量,流量传感器是实现气体流速与压差的一次变化,根据流经变换器的气流速度大小不同,在变换器两端敏感出相应的差压。 美国Siargo 气体质量流量传感器 - FS1015CL是为各类医学用气体的测量和过程控制而设计的。产品采用微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于各类清洁气体。成本低、易安装、不需要温度压力补偿,可替代容积式或压差式的传统流量计。 美国Siargo微机电气体质量流量传感器 FS1015CL系列产品特点:专为呼吸机和麻醉机的流量计量需求而设计 高灵敏度,应用热式质量流量计原理可测量低至8mm/sec的流体流量 无旁通结构,低压损 传感器的零点稳定度高经消毒液杀菌处理后可重复使用自动转换量程的开关设计提高了测量精度 主机设备上的用户界面可轻松实现线性输出 美国Siargo微机电气体质量流量传感器 FS1015CL系列技术参数:
