手机MTBF测试周期多久?深圳手机MTBF测试找优耐检测
2021年11月25日 16:17 发布者:深圳优耐检测
手机mtbf测试可靠性试验主要是通过模拟手机在运输过程中和使用环境下可能出现的情况来验证产品的品质信赖度,寻找产品在量产前存在的品质缺陷,在特定的可接受的环境下不断的催化产品的寿命和疲劳度,评估产品的质量和可靠性以改善与提高产品的品质,降低市场的返修率。MTBF测试是衡量一个手机的可靠性指标。手机达到量产之前,所有手机都必须进行MTBF测试,用于评定和改善版本质量。MTBF测试反映了产品的时间质量,是体现手机在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说,是指相邻两次故障之间的平均工作时间,也称为平均故障间隔。它仅适用于可维修产品。
同时也规定产品在总的使用阶段累计工作时间与故障次数的比值为MTBF。为了测试智能终端在连续工作状态下,出现死机、重启、冻屏、应用程序强制关闭等严重故障的概率,通常采用将被测终端在一个周期内通过自动化方式反复执行规定的用例,记录测试过程中出现的故障数的测试方法。最终MTBF的测试结果可通过以下公式计算得出:MTBF=(测试设备数量木运行天数木24)/(致命+严重问题)数目。
MTBF并不是在实际运行中检测出来的,它是通过国家标准的检测算法换算出来的。例如,联想扬天的6万小时MTBF,是通过送检192台联想扬天电脑,在为期40天的实验周期内,以特定的频率,对受试产品施加电压、温度、湿度交变等综合的环境应力,根据电子产品可靠性与时间特性的对应关系,将实验室的结果采用标准的数据模型换算出来。同样,同方超越E350的10万小时MTBF则是由400台电脑,通过18天的检测结果换算出来的。
其实,我们不必关注MTBF值如何计算,只要知道选择MTBF值高的产品,将给我们带来更高的竞争力。当然了,也不是MTBF值越高越好,可靠性越高机床成本也越高,根据实际需要选择适度可靠就行了。
MTBF测试作为环境可靠性测试的一种典型试验,我实验室有着多年的经验与方法,不但可以提供可靠的方案,同时提供优的测试服务。深圳优耐检测机构针对MTBF测试有着丰富的经验与成功案例,如您有相关的产品需要办理MTBF测试可以直接联系优耐检测。
