罗斯蒙特压力变送器灵敏度不高的原因
2021年10月26日 11:22 发布者:mtyb123
本文转自:http://www.yp3051.com/html/616.html本文关键字:罗斯蒙特压力变送器 http://www.yp3051.com/
罗斯蒙特压力变送器在使用的时候,若是灵敏度太差,也会影响我们所测量的数据。那究其原因是什么呢?下边小编总结了灵敏度太差的原因以及解决方法,希望对大家有所帮助。
罗斯蒙特压力变送器灵敏度太差原因:钢球不圆;安装不当,如不平和倾斜安装;微动开关接触行程太长;顶杆柱销处摩擦力过大,或钢球与柱塞接触处摩擦力过大;阀芯移动不灵活;装配不良,动作不灵活或“别劲”;调整螺钉、顶杆等调节不当。
罗斯蒙特压力变送器灵敏度太差的解决办法:更换钢球;改为垂直或水平安装;合理调整位置;重新装配,使动作灵敏;清洗、修理,达到灵活;重新装配,使动作灵敏;合理调整螺钉和顶杆位置。
罗斯蒙特压力变送器使用安装注意事项:1、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致并使用管道上的压力传至变压器变送器损坏;2、当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器。测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起;3、被测介质不允许结冰,否则将损坏传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,需要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。
乐清蒙特
联系人:陈先生
手 机:13968728530
电 话:0577-62773929
传 真:0577-61757903
QQ:83923014
地址:乐清市柳市镇柳翁路65号
