客户总是用盗版的耗材,如何进行保护呢?
2021年10月25日 15:27 发布者:Test_wf
客户总是用盗版的耗材,如何进行保护呢?网友评论
小屁孩123 2021年10月25日
判断id形式相对简单,如果有模仿id的,直接模拟正是不是可以弄个服务器,进行耗材的id判断呢?
miniminimini 2021年10月25日
现在我看hp的打印机,都是带有芯片的,不知道起什么作用
?-о 2021年10月26日
可以用加密来保护,就想之前说的那种型号,用处比较好,优点多不容易模拟
sunxiang0506 2021年10月26日
如何实现的呢?
如何实现的呢?
zntsbkhhh 2021年10月28日
加密芯片的好处在于,可以安全的存储密钥,这样当和设备进行交互认证的时候,能保证认证的安全性和不易模拟性质
QL87 2021年10月29日
具体说说吧
具体说说吧
zntsbkhhh 2021年10月29日
以AES认证来说,只要在加密芯片中设置好AES密钥,每次认证时 只要设备发出随机数,加密芯片加密后,将结果由设备验证即可
wang0327 2021年10月29日
那这种方式的话,会不会有漏洞
那这种方式的话,会不会有漏洞
Test_wf 2021年10月29日
如果对方能够将设备中的程序也改掉怎么办?
tyl2010 2021年10月29日
能够将设备程序都改掉的高手很少,而且很多设备都进行防拆的设计,很难不破坏的情况下实现更改,破坏性的修改机器不现实,毕竟用户通常不会为了省几个钱,冒着设备损坏的风险的
小屁孩123 2021年10月29日
认证的方式是唯一的一种吗
认证的方式是唯一的一种吗
?-о 2021年10月29日
有多种可以,LKT4202U为例,是有aes 3des rsa等多种,适合耗材保护的
xiaoyuhzou1228 2021年11月01日
设备端是不是也要做数据处理呢?
设备端是不是也要做数据处理呢?
miniminimini 2021年11月01日
必须做,要不怎么知道加密芯片的结果是否正确
sunxiang0506 2021年11月01日
可以支持数据存储吗,记录耗材数量之类的
可以支持数据存储吗,记录耗材数量之类的
kessy1 2021年11月01日
一般都是支持的,而且数据加密存储都是可行的
有时间关注下,看还是国产的呢
有时间关注下,看还是国产的呢
QL87 2021年11月01日
lkt加密芯片真有这么厉害?,我去咨询下
WX18312533639 2022年07月11日
ACL16 芯片是上海爱信诺航芯电子科技有限公司研制的一款 32 位的安全芯片,专门面向低成
本、低功耗的应用领域,特别针对各类 USB KEY 和安全 SE 等市场提供完善而有竞争力的解决方案。
芯片采用 32 位 ARM Cortex™-M0 系列内核,片内集成多种安全密码模块,包括国密 SM1、SM2、
SM3、SM4 算法以及 RSA/ECC、DES/3DES、AES、SHA1/SHA256 等国际安全算法,支持真随机数
发生器。芯片提供了多种外围接口:USB2.0 全速、SPI、UART、ISO7816、I2C 等,内置 ROSC,
支持免晶振应用。
ACL16 产品有两种容量类型(320K 和 256K)的片内 eFlash,16K 字节的 ROM,16K 字节的片
内 SRAM,4K 字节算法专用 SRAM,其中片内 ROM 提供各种算法接口程序供用户调用,使得开发
效率大大提高,系统性能得到优化。
支持免晶振应用。
效率大大提高,系统性能得到优化。
对耗材的id进行判断一下吧,应该有点用,或者试试LKT4202U加密芯片
