Agitek选型小贴士:如何为吉时数采DAQ6510选择模块?
2021年10月22日 13:50 发布者:agitek2008
近期,有很多客户咨询吉时利数采2700,但这个型号已经停产,替代型号为DAQ6510。吉时数采DAQ6510是一种精密的数据采集和记录系统,它的设计全面考虑了工程师多样化的需求,可选配12种插入开关和控制模块,适用于测试各种器件和元件,能够灵活地构建各种各样的数据采集或测试系统。开关和测量DCV、ACV是数据采集测试时的常见项目。那么这类应用该选择哪款模块呢?今天安泰测试就给大家分享一下如何为吉时数采DAQ6510选择模块:https://p9.itc.cn/images01/20211021/b09c264b999d4cf6b91dbe26022a4d66.png吉时利数采DAQ6510的触屏用户界面您的测试系统是复用器还是矩阵?复用器和矩阵的区别在于,前者将把多个输入开关到一个输出,而后者可以把任何输入开关到任何输出。如果是矩阵,那么应选择7709。如果属于复用器类型的测试系统,可以通过测试要求结合复用器特点来考量。https://p6.itc.cn/images01/20211021/f9bf3613483d4c61b713f04c3eecad38.png复用器类型测试系统开关和测量电压的模块选择需要多少条复用通道?10通道:770720通道:7700、7706、771032通道:7701、770340通道:7702、7708需要测量的最大电压是多少?采用固态继电器的7710能开关到60V,采用干簧管继电器的7701能开关到150V,其余6种多路复用器可以开关到300V。需要开关多大的电流?这里有四种量程的多路复用器可供选择:0.1A (7710)、0.5A(7703)、2A(7706)、1A(其余型号)。是否要求开关速度?7710固态多路复用器速度最高,扫描速率高达800通道/秒;其次,可以选择7703高速差分多路复用器。是否希望继电器触点使用寿命最大?若是,那么应选择固态多路复用器,因为它的继电器触点使用寿命最长。是否还需要使用热电偶测量温度?如果还需要测量热电偶,那么应选择带有冷结补偿 (CJC) 传感器的多路复用器:7700、7706、7708 或 7710。是否想使用螺丝端子连接器?使用螺丝端子连接器时 , 不需要对每条通道接线,从而加快更换开关模块的速度。使用吉时利数采DAQ6510时添加相对应的模块, 可以增加单个测试系统的设备数量,并最大限度提高测试能力,加快测试效率。赶紧为您的测试系统配备上合适的模块吧~如果您在选择吉时利数采DAQ6510过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
