罗斯蒙特3051不正常工作时的原因
2021年10月22日 11:14 发布者:mtyb123
本文转自:http://www.yp1151.com/news_show.asp?id=858本文关键字:罗斯蒙特3051 http://www.yp1151.com/
罗斯蒙特3051的输出没有变化,励变送器的输出突然变化,泄压变送器的零位不能回位。造成这种现象的原因可能是压力传感器密封圈造成的。通常是因为密封圈的规格太软或太厚。当传感器被拧紧时,密封圈被压入传感器的压中以阻挡传感器。压力在力高时不能进入,但在压力高时突然打开。密封圈和压力传感器在压力作用下发生变化,当力再次下降时,密封圈返回堵住压口,剩余压力无法释放,传感器零位不能下降。
除祛这个原因的办法是拆下传感器,直接检查零位是否正常。如果正常,更换合适的密封圈再试。
罗斯蒙特3051变送器连接电源时,变送器没有输出。失败的原因如下:线本开路或短路;接线错误(同时检查二次仪表和传感器);仪表损坏或仪表不匹配;电源无输出或电源不匹配。
罗斯蒙特3051变送器的输出信号不稳定。失败的原因如下:压力源本身是一个不稳定的压励;传感器接线不牢固;传感器因安装位置振动剧烈;仪表或压力传感器的抗干扰能力不强传感器故障。
乐清蒙特
联系人:陈先生
手 机:13968728530
电 话:0577-62773929
传 真:0577-61757903
QQ:83923014
地址:乐清市柳市镇柳翁路65号
