安泰功率放大器在超磁致伸缩换能器孔裂纹缺陷检测中的应用
2021年10月14日 17:25 发布者:agitek2008
实验名称: 功率放大器基于超磁致伸缩换能器的CFRP板孔裂纹缺陷检测中的应用研究方向:无损检测测试目的:验证磁致伸缩换能器在CFRP板孔缺陷识别的有效性测试设备: ATA-2021H功率放大器,信号源,示波器,换能器等实验内容:对换能器施加扫频信号确定换能器的最佳工作频段,对换能器施加激励信号,利用超声导波检测CFRP孔缺陷,并进行信号处理,确定缺陷位置。实验过程:实验板材为CFRP材质,边长500mm,厚度2mm,通过信号发生器产生激励波形,通过功率放大器放大,磁致伸缩换能器产生高能超声信号,将PZT-5方形贴片用于信号采集,通过分析信号来判断导波信号中包含的缺陷信息。https://p4.itc.cn/images01/20211014/396d320710164c73b906df93b269cd04.png实验结果:(1)扫频可快速测试元件的频率特性, 通过产生不间断频率连续变化的信号,作用于换能器,获得不同频率下换能器的响应特性。由于超磁致伸缩材料其工作频率不超过100KHz,因此扫频范围为40-100kHz.激励端响应信号幅度随频率逐渐提升呈线性增大。扫频信号通过复合板传播后到达接收端,由图中课件在频率70,80,92kHz处,信号幅值为局部峰值,为换能器的相对优选激励频率。https://p6.itc.cn/images01/20211014/752a0cf8ea9c47a792730f13093a7645.png(2)通过对信号进行短时傅里叶变换的得到的最终的缺陷云图。https://p5.itc.cn/images01/20211014/aed5246c663f4c068f12b4dc175c3c12.png放大器在该实验中发挥的效能:驱动换能器、激励超声导波信号选择功率放大器ATA-2021H的原因:放大器可以很好的驱动电感线圈,给电感线圈施加稳态和瞬态电流。实验中用到的功率放大器ATA-2021H参数指标:https://p4.itc.cn/images01/20211014/780ff65ac689417cb61b79d7a35f5a9d.png最大输出电压200Vp-p(±100Vp,输出电流 500mAp,带宽(-3dB)高达DC~1MHz本文实验素材由西安安泰整理发布,安泰功率放大器广泛应用于压电陶瓷驱动、超声波测试、声呐系统应用和MEMS测试等,可提供免费样机试用服务,如果想了解功率放大器更多应用,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
