使用制氧机时如何监测氧浓度?
2021年10月11日 15:01 发布者:知夏微凉
随着科学技术的不断发展,以及人们生活水平的不断提高和改善,同时人们对健康需求的逐渐增强,吸氧将逐步成为家庭和社区康复中一种重要手段。 然而不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以什么人需要吸氧、该如何进行吸氧等问题,是每位患者和用氧者必须了解的知识。下面工采网小编和大家一起看看使用制氧机时如何监测氧浓度。 目前分子筛变压吸附制氧机的出氧浓度标准都是出厂标准,因暂未有国家标准,行业标准及企业标准的出厂氧浓度标准为93+3%。医用制氧机在规格可调节的范围内,氧气浓度能够保持在90%以上。那么该如何监测 制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗。 因此制氧机的氧气浓度30%是最好的,达到90%以上的浓度不是给正常人准备的,正常人在90%以上浓度呆几个小时,会出现氧中毒情况,如心跳过速等等,空气氧气浓度低于21%,会出现胸闷等情况,低于17%会直接导致大脑缺氧,对于监测制氧机氧气浓度工采网推荐使用制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960.制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960工作原理为因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。 制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点: 测量范围广,1%~96%氧气高精度多款型号呈线性特征传感器信号对温度的依赖性小交叉灵敏度低使用寿命长在多数情况下只需进行一次“单点校准” 制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960特性数据:
