电源管理芯片不同品牌的同种性能产品PK:士兰微SDH8365 PK 银联宝U6107D
2021年07月19日 16:04 发布者:2159419736
电源管理芯片很多同功率同性能同脚位的不同品牌有这些共同点就可以相互替代使用,下面银联宝介绍一款我们银联宝友恩系列的电源管理芯片U6107D可以跟跟士兰微SDH8365相互替代,有很多共同特性,下面请看士兰微SDH8365和U6107D电源管理芯片有什么共同点?友恩U6107D电源管理芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。友恩U6107D电源管理芯片主要特点:l 支持DCM和CCM控制l ±1%CV调节,快速动态回应l 待机功耗<75mWl 电流模式控制l 固定65KHz开关频率l 绿色省电模式工作,优化的环路控制l 超低启动和工作电流l 集成内部斜率补偿的电流模式控制l 集成线电压和电感量补偿的恒流技术l 集成自恢复模式的保护功能:l VDD 欠压保护(UVLO)l VDD 过压保护 (OVP)l 过热保护(OTP)l 逐周期电流限制l 过载保护(OLP)l 短路保护(SCP)l 前沿消隐(LEB)l CS 管脚开路保护l 封装DIP-8友恩U6107D电源管理芯片集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
