显示仪表的选型分析
2012年09月17日 19:35 发布者:1770309616
1.仪表的精度我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级
这个等级的含义是指仪表满量程的误差百分比。
还有一种误差的描述方式称为不确定度,我国在仪表行业还没全面采用,所以就不展开讲述了。
2.数显表与模拟表
数字表的优势 读数准、精度高
模拟表的长处 可以根据指针的摆动,看去都被测量的变化趋势与范围
所以另外也有带光柱的数显仪表,就是为了实现模拟表的这个功能的。
3.仪表的供电电源
一般分为变压器供电、开关电源供、电池供电三种。
开关电源供电优点是输入电压范围宽70-250V
缺点是 抗干扰能力差特别是在谐波大的地方,比如炼钢厂,仪表电源部分容易损坏。
变压器 优点抗谐波抗干扰
缺点:输入电压等级单一订购时需说明电压等级直流供电不可用。
4.输入测量信号
输入测量信号一半分为,交流信号和直流信号
直流信号的精度一般要远远高于交流信号。
5.真有效值与平均值
万用表显示的是平均值
安装式仪表显示的数值一般为真有效值,具有抗干扰能力强,抗谐波和频率变化的特点。
6.外型尺寸
一般有 120、96、80、72、46方形
7.附加功能
仪表除了普通的测量功能外,还有附加模块。
1.通讯模块支持RS-485 modubusRTU协议
2.变送模块4-20mA?变送测量的信号
3.控制模块通过继电器输出,实现对于设定电压电流值的超范围报警。
8.变比设置
电流的满量程,根据实际安装时候的互感器变比
可以由用户从5A-8000A按照国家标准系列值任意设置。
数显表均可以任何通道单独设置变比,这个功能也是比较实用的。
9.响应速度
普通的数显表一般采用专用的芯片,专用芯片因为兼顾的功能很多,所以响应时间比较慢
一般一秒钟只能出3-5个有效值。
我们的数显表贝思特实业(香港)有限公司的数显表,因为采用的是自己的计算平台,最快可以做到每周期出一个有效值,也就是20ms一个有效值,一秒钟输出50个数据。
没啥技术含量
