求助:程序不受按键控制
2012年09月17日 15:56 发布者:zhangjin1986
各位大侠,我遍了个程序,达到的目标是:第一部分将输入的1KHz分频为1Hz;第二部分是通过按键按一下,将输入的1KHz变为250Hz,再按下,变为125Hz。Library IEEE;
Use IEEE.Std_logic_1164.all;
Use IEEE.Std_logic_unsigned.all;
Entity yh is
Port(xh: in std_logic;
clk:out std_logic);
End yh;
Architecture fun of yh is
Signal clk_1s: Std_logic;
Begin
process(xh)
variable count:Std_logic_vector(9 downto 0);
Begin
wait on xh until xh='1';
count:=count+1;
clk_1s<=count(9);
end process;()
clk<=clk_1s;
end fun;(这是第一部分)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
Entity fp is
port( xh:in std_logic;
ds:in std_logic;
clk:in std_logic;
sc:out std_logic);
End fp;
Architecture fenpin of fp is
Signal data:std_logic_vector(2 downto 0);
Signal cnt:integer range 0 to 2;
Signal zhja:std_logic;
begin
zhja<=NOT((ds or clk));
yi:process(xh)
begin
if(xh'event and xh='1') then
data<=data+1;
end if;
end process;
er:process(zhja)
begin
if(zhja='1') then
if(cnt=2) then cnt<=0;
else cnt<=cnt+1;
end if;
end if;
end process;
san:process(cnt,data)
begin
case cnt is
when 0=>sc<=data(1);
when 1=>sc<=data(2);
when others=>NULL;
end case;
end process;
end fenpin;(这是第二部分)
.gcf文件上传至附件中。第一部分与第二部分中的xh是同一个输入信号1KHz,第二部分中输入clk就是第一部分中输出clk,第二部分中ds就是按键(不按高电平,按下低电平)。程序运行后,sc输出125Hz,过一秒后变为250Hz,再过一秒变为125Hz.....就是说不受按键的控制。这是为什么?请各位大侠指点。谢谢!
ty1932 2012年09月29日
顶一个
顶一个
时钟要取沿!
