12864液晶原理分析
2012年09月06日 14:48 发布者:newlife
12864 点阵液晶显示模块(LCM)就是由128*64 个液晶显示点组成的一个128 列*64 行的阵列。每个显示点对应一位二进制数,1 表示亮,0 表示灭。存储这些点阵信息的RAM 称为显示数据存储器。要显示某个图形或汉字就是将相应的点阵信息写入到相应的存储单元中。图形或汉字的点阵信息由自己设计,问题的关键就是显示点在液晶屏上的位置(行和列)与其在存储器中的地址之间的关系。由于多数液晶显示模块的驱动电路是由一片行驱动器和两片列驱动器构成,所以12864 液晶屏实际上是由左右两块独立的64*64 液晶屏拼接而成,每半屏有一个512*8 bits 显示数据RAM。左右半屏驱动电路及存储器分别由片选信号CS1 和CS2 选择。显示点在64*64 液晶屏上的位置由行号(line,0~63)与列号(column,0~63)确定。512*8 bits RAM 中某个存储单元的地址由页地址(Xpage,0~7)和列地址(Yaddress,0~63)确定。每个存储单元存储8 个液晶点的显示信息。为了使液晶点位置信息与存储地址的对应关系更直观关,将64*64 液晶屏从上至下8 等分为8 个显示块,每块包括8 行*64 列个点阵。每列中的8 行点阵信息构成一个8bits 二进制数,存储在一个存储单元中。(注意:二进制的高低有效位顺序与行号对应关系因不同商家而不同)存放一个显示块的RAM 区称为存储页。即64*64 液晶屏的点阵信息存储在8 个存储页中,每页64 个字节,每个字节存储一列(8 行)点阵信息。因此存储单元地址包括页地址(Xpage,0~7)和列地址(Yaddress,0~63)。例如点亮128*64 的屏中(20,30)位置上的液晶点,因列地址30 小于64,该点在左半屏第29 列,所以CS1 有效;行地址20 除以8 取整得2,取余得4,该点在RAM 中页地址为2,在字节中的序号为4;所以将二进制数据00010000(也可能是00001000,高低顺序取决于制造商)写入Xpage=2,Yaddress=29 的存储单元中即点亮(20,30)上的液晶点。
资料下载:12864图形显示原理分析_c程序.pdf
devinzeng 2022年10月24日
谢谢分享!
谢谢分享!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
