CR-5000学习
2012年08月31日 00:14 发布者:chenyuanzhi1989
如何隐藏铺好的铜皮,但是走线和Pin脚都可以正常看见并正常走线?谢谢!QQ460487150网友评论
riverpeak 2012年08月31日
8716187161
如上图片,layer settings 的display columns,将objects setting 勾上后,然后在你要的层上把Area 不选就不显示了
但是请注意,这里只是不显示,不代表没有铜,你走线肯定还是跨不过去,除非你选择了DRC OFF模式,不建议你这么处理
8716187161
如果是用 template定义的模板生成的铜,那么可以先把铜删掉,最后再生成一次就OK了。
chenyuanzhi1989 2012年09月01日
谢谢!:handshake
谢谢!:handshake
chenyuanzhi1989 2012年09月02日
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201208/31/140336nb0p3r5zp2b9frnc.jpg
很想知道CR-5000所有图层的含义,谢谢!
谢谢!
谢谢!
chenyuanzhi1989 2012年09月03日
求助:CR-5000所有图层的含义(图层截图在附件表格中),谢谢!
riverpeak 2012年09月03日
回答的不是很完全,这个层数设置是自己定义的,人家定义的层数想干啥我哪知道,这个只能根据实际的项目来判断
:)谢谢!
:)谢谢!
老郭 2012年09月03日
多谢RP!
多谢RP!
在CR-5000中可以只显示一个网络或者指定网络的飞线吗,如何实现?谢谢!
在placement/wiring tool模式下:
Input wire>点右键选disp. nets>再点右键出三个选项,All/disp nets in area/Not disp nets in area.
然后你分别选一下区域试试。
还有一种方法:
在窗口右下角有个net前面有个选项,你点开那个图标
然后你分别选一下区域试试。
还有一种方法:
87329
试试我圈了橙色的地方然后选OK确认
87329
试试我圈了橙色的地方然后选OK确认
:)谢谢!
:)谢谢!
chenyuanzhi1989 2012年09月05日
CR5000导出的GERBER怎么导入到CAM350里面?
CR5000 如何设置自动保存时间?
CR5000 如何设置自动保存时间?
CR5000 为什么可以在导入网表并布局好,然后布线的时候改变Pin脚的网络!?万一误操作了怎么办!?
PCB导出GERBER文件时出现
PCB导出GERBER文件时出现
riverpeak 2012年09月05日
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-5 08:18 static/image/common/back.gif
这要看你出的数据是不是常规的GERBER格式了,要是标准的RX274数据,别的GERBER怎么导入,这里都一样
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-5 18:33 static/image/common/back.gif
CR5000 如何设置自动保存时间?
这个要改资源文件,我现在没时间研究,你记着自己经常点SAVE就可以了
CR5000 如何设置自动保存时间?
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-5 21:07 static/image/common/back.gif
PCB导出GERBER文件时出现
没有指定MRDB文件,也就是生产规则文件,和库是一个体系的,MRDB数据要自己来定义
PCB导出GERBER文件时出现
chenyuanzhi1989 2012年09月06日
CR-5000的铺铜操作可以实现自动避让吗?如何实现?是不是和Allegro一样有静态和动态铜皮的区别,可以实现自动避让?
riverpeak 2012年09月06日
如果铺的铜是在走线模式下操作的,开着DRC就可以自动避让
动态铜皮要在template模式下来画
动态铜皮要在template模式下来画
CR-5000扑铜可以实现自动避让吗,如何实现?就像cadence中铺铜可以用动态或者静态,实现自动避让走线
出差顺利!
出差顺利!
chenyuanzhi1989 2012年09月10日
1.2.3.P有什么用,勾选STORE有什么用啊?
move 和Move Component 有什么区别?
铺铜界面的Cond和Template各有什么作用?
这种DRC是什么错误?
这种DRC是什么错误?
CR_5000如何实现多人协作绘制PCB
riverpeak 2012年09月10日
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-10 16:04 static/image/common/back.gif
1 2 3 P,好像是保存每次的显示情况,这个我用的不多,你自己可以试试
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-10 16:05 static/image/common/back.gif
move是可以移动任何带电气属性的或者不带电气属性的对象,一般是图形编辑用的比较多
Move Component 只是移动器件,别的动不了,如果你非要move 操作移动一个器件,那么这个器件最后可能被你弄坏掉了。
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-10 16:06 static/image/common/back.gif
Cond方式就是铺的是实铜,要是改变外形还得重新调整
后者是模板类型的,你画好了一个区域,最后运行铺铜命令就产生了铜面,如果你在这个区域内走线什么的,破坏了铜的形状,最后在运行一下铺铜命令即可
这种DRC是什么错误?
画了个铜面,全短路了
这种DRC是什么错误?
画了个铜面,全短路了
目前不能多人协同,只能先将板子分开,分成几个子板,最后再合在一起
riverpeak 发表于 2012-9-10 21:24 static/image/common/back.gif
怎么分开呢?具体点,可以不?:)
怎么分开呢?具体点,可以不?:)
riverpeak 发表于 2012-9-10 21:22 static/image/common/back.gif
后者是模板类型的,你画好了一个区域,最后运行铺铜 ...
就是动态和静态吗?前者应该是静态,后者应该是动态可以自动避让,但貌似不会用啊!求指教!
riverpeak 2012年09月11日
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-10 22:45 static/image/common/back.gif
怎么分开呢?具体点,可以不?
在走线模式下面,Divide>Divide,分割和合并都是在这里实现的,自己研究下
怎么分开呢?具体点,可以不?
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-10 22:50 static/image/common/back.gif
CR5000里面没有动态铜,我上面解释也没有说过这个概念
chenyuanzhi1989 2012年09月11日
CR_5000可以实现同时多条布线吗,如何实现?
堆栈化器件,是做什么用 的?
堆栈化器件,是做什么用 的?
热风焊盘(就是铺铜后在元件Pin角周围形成的十字形)必须自己画线形成吗,还是可以自动生成?
图中优先级别是做什么用的?
图中优先级别是做什么用的?
在同一个网络的铜皮合并的时候需要关闭DRC才可以合并吗,不关会怎么样?
OK了
OK了
这些DRC都可以不显示,是不是有的DRC不影响PCB的设计呢?有哪些是可以关闭且不影响设计的,谢谢!
chenyuanzhi1989 2012年09月12日
公司正版软件安装好了说是要设置什么环境变量,1G左右的文件呢!说是做项目必须要设置这个变量,我感觉似乎不设置也可以啊,都不是一样设计PCB嘛!
最近 想做做CR_5000 的仿真的,前仿真后仿真什么的,不知道需要怎么学习呢,求教:)大师指导!
riverpeak 2012年09月12日
你是不打算仔细看帮助文件了是吧?
你是不打算仔细看帮助文件了是吧?
请你告诉我,你看了多少帮助文件?帮助文件太多?那你先把Online help下的Board Designer 那部分看了。
这几天在韩国出差忙死了,很多问题不能及时回答
关于仿真的事情你还是别想了,一口吃不成胖子,先从看PCB帮助文件做起
呵呵,明白大师的意思的!只是公司最近在做仿真的项目,有专家过来指导,想了解下的!不知道大师有么有相关仿真的教程的,难得的机会,不想错过,所以就心切了些!!!嘿嘿
chenyuanzhi1989 2012年09月14日
CR_5000如何更改已经布线好了的线宽,比如一条线的宽度是0.15,我现在想更改为0.3,如何更改:)
riverpeak 2012年09月14日
edit>post wiring process,进去之后最好看下帮助文件,或者自己研究一下
chenyuanzhi1989 2012年09月15日
堆栈化器件,是做什么用 的?
堆栈化器件,是做什么用 的?
图中优先级别是做什么用的?http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201209/11/225722jwswwr9jccrrzp9l.jpg
riverpeak 2012年09月15日
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-11 22:55 static/image/common/back.gif
堆栈化器件,是做什么用 的?
你试一下命令不就OK了么,不过这个命令是在新生成PCB文件之后,板子里什么都没有,用这个stack命令把所有的期间都排列出来
堆栈化器件,是做什么用 的?
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-11 22:57 static/image/common/back.gif
在两铜命令里可以设置的,一共有两种铺铜模式,各有不同
图中优先级别是做什么用的?
看那个顺眼就设成哪种显示方式呗,有啥优先不优先的
图中优先级别是做什么用的?
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-11 23:05 static/image/common/back.gif
DRC要仔细设置规则文件,否则要显示N多错误,你都查不过来,我们一般只是检查有没有短路就OK了,选clearance那栏即可
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-12 14:04 static/image/common/back.gif
公司正版软件安装好了说是要设置什么环境变量,1G左右的文件呢!说是做项目必须要设置这个变量,我感觉似乎 ...
环境变量里面包含了规则文件,CDB库,MRDB以及一些其他个性化设置,如果你的板子想更新一下新网络表的话,没有这个环境文件就不行,其他文件有其他用途,1G多,我可没功夫列出来都是什么
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-15 07:25 static/image/common/back.gif
可以同时实现,这个功能比较弱,你在工具栏里可以看到一个bundle 走线,自己试试
chenyuanzhi1989 2012年09月16日
riverpeak 发表于 2012-9-15 22:13 static/image/common/back.gif
环境变量里面包含了规则文件,CDB库,MRDB以及一些其他个性化设置,如果你的板子想更新一下新网络表的话, ...
如果不更新网表,是不是就可以不使用环境变量了呢!?
riverpeak 2012年09月16日
环境变量那堆文件还可以定义快捷键
环境变量那堆文件还可以定义快捷键
http://www.eechina.com/thread-78188-1-1.html
这几个视频下载了没
这几个视频下载了没
chenyuanzhi1989 2012年09月17日
riverpeak 发表于 2012-9-16 20:37 static/image/common/back.gif
环境变量那堆文件还可以定义快捷键
环境变量那堆文件还可以定义快捷键
riverpeak 发表于 2012-9-16 21:52 static/image/common/back.gif
这几个视频下载了没
这几个视频下载了没
riverpeak 2012年09月17日
我无语了
我无语了
riverpeak 发表于 2012-9-17 16:00 static/image/common/back.gif
我无语了
我无语了
chenyuanzhi1989 发表于 2012-9-17 22:23 static/image/common/back.gif
我的意思是别人把更新好网表并布局一部分的PCB文件(PCB和Rul)发送给我,我只做Layout操作然后保存,更新网表和出Gerber什么的都由别人来做,是不是就不需要设置环境变量了:handshake
riverpeak 2012年09月18日
你没理解环境变量的意思,环境变量一般包括如下文件:
1,CDB库,CR5000所有的库都需要在这个变量里设置,无法通过别的软件那样通过软件里某个选项来指定
2,MRDB,RUL,TCH等一些规则设置文件,这些文件在生成PCB数据以及最好出GERBER的时候需要
3,公司定制一些功能也在这里放置,包括快捷键和一些storke等,有的公司还进行了二次开发
如果你只是简单的走线,对别的没有任何要求,不设定环境变量也无所谓,只是不明白,有二次开发的东西为什么不去用?
关于环境变量的问题只回答到这里
关于环境变量的问题只回答到这里
chenyuanzhi1989 2012年09月29日
在选择Move Component命令按钮,然后选择任意器件则这个器件将跟随鼠标移动,在布局区域点击一次,则这个器件被放置。继续选择其它器件,重复前次操作。图中处正在被移动的器件,其中的箭头指示这个器器件布局导航器件布局推挤件最好的放置位置。这个导航箭头只有注:当器件被设置了指定布局区域(如GRP‐1)时,这个器件在DRC开启时只能放到GRP‐1区域。但是未指定布局区域属性的器件可以放置任何位置。当“Nevigate”选中时起作用。
如果没有设置指定布局区域(如GRP‐1),勾选Nevigate也会出现箭头,这个时候的放置是最好的放置位置吗?谢谢!
riverpeak 2012年09月30日
没用过这么麻烦的布局方法,不好回答
没用过这么麻烦的布局方法,不好回答
chenyuanzhi1989 2012年10月07日
保护地自动生成
保护地自动生成
Input Area:)
Input Area:)
Divide应用_多人协作:)
Divide应用_多人协作:)
Divide应用_多人协作
Divide应用_多人协作
:)国庆比较忙,整理的比较少!
:)国庆比较忙,整理的比较少!
还有个50几MB,不好上传啊 !
还有个50几MB,不好上传啊 !
meateat 2012年10月16日
cr5000建库很麻烦,楼主能否指点下?
haijenny 2012年10月18日
学习学习
学习学习
chenyuanzhi1989 2012年10月20日
meateat 发表于 2012-10-16 23:09 static/image/common/back.gif
还在研究中、、、相互交流!
还在研究中、、、相互交流!
chenyuanzhi1989 2012年12月04日
成功抽取LCDB后,为什么在DG中无法调用?
1.在抽取LCDB的时候是不是要把所有相关的程序关闭,要不然会报错,是吗?
95024
2.在自定义层叠结构的时候,为什么会出现图中的报错情况,不是可以直接选择Layer Type,为什么选择的时候就这样了呢?除非在下面重新找个修改并重命名才可以选择并使用。
95025
3.在建立Pad的时候Flash和Stream有什么区别,为什么矩形贴片的做成Flash就会出现上面的错误呢?
95026
4.图中选中的是做什么的 ,为什么我建立好的Part没有这个东西?
95029
5.在做Part的时候原理图选择的两个选项有Positive/Negative什么区别?
95028
6.在做Padstrack Editor的时候把Unconnect做成和COnnect一样的时候总是警告,即使用模板库的打开直接保存也是会出现同样的警告?这个怎么解决
95027
95024
95025
95026
95029
95028
95027
riverpeak 2012年12月05日
仔细看报错的信息就知道个差不多了,不知道你理解了错误信息是什么意思没
1,prf文件被锁定了,你怎么编辑?
2,估计你定义的PAD就是有问题,CIR-1那串都这个问题。还有就是定义层的时候要有层的属性设定,这个是必须的。
3,Flash和Stream的区别我也不是很清楚,只是知道他们在出GERBER的时候,有的光绘机认其中的一种,或者是他们表述图形格式不一样。
4,这个东西好像关联PART NO的。
5,Positive/Negative好像是正反像不同图形的定义吧,一般不要管这个。
6,Warning不用管。你设置了通孔为什么没有定义通孔直径信息?
1,prf文件被锁定了,你怎么编辑?
4,这个东西好像关联PART NO的。
chenyuanzhi1989 2012年12月06日
可能还有些小疑问,再说吧!我想知道如何制作分裂元件呢,就是比如一个cpu芯片的管脚很多,我需要把原理图分成几部分来画,这个怎么处理呢?
如何导出pcb中器件的封装呢!?
如何导出pcb中器件的封装呢!?
riverpeak 2012年12月06日
我没装原理图工具,没法验证你说的那种情况,我的记忆中是做这种复杂库要定义好了不同的模块后,再在PART里设定
你说怎么抽取PCB库?
你说怎么抽取PCB库?
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-6 01:52 static/image/common/back.gif
如何导出pcb中器件的封装呢!?
在CAD file manager 中,指到你的PCB文件,点右键,action>generate local library, 你们买了这个LICENSE的话就可以输出库文件了。
如何导出pcb中器件的封装呢!?
legal characters.
error 48086: line 49990: Name 'Ftp Intensive Group' contains illegal characters.
error 48086: line 50512: Name 'pkg Class' contains illegal characters.
error 48086: line 50514: Name 'Ftp Intensive Group' contains illegal characters.
error 61514: Error occurred in . Executing...
Executing...
error 48086: line 5885: Name 'Ftp Intensive Group' contains illegal characters.
error 48086: line 7797: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 9709: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 25816: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 34935: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 44156: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 46224: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 46225: Name 'pkg Class' contains illegal characters.
error 48086: line 49988: Name 'pkg Class' contains il
legal characters.
Executing...
legal characters 翻译成汉语是非法字符的意思,你的这些词语都包含了空格,所以不行
我的东西是日语cr5000设计的,是不是英文版不支持?
做库的时候,part不包含pcb封装,设计原理图导网表会出问题吗?会不会影响以后做项目?
做库的时候,part不包含pcb封装照样可以输出网表,但是一定要填一下封装信息,即使你没有
chenyuanzhi1989 2012年12月10日
1.打开CM报错,但是器件可以正常使用,是什么原因呢?环境设置我已经看了好多次了,还原以前 的环境还是这样!
956912.合并后的CDB,有些问题在图片里面,不知道为什么
95692
3.做Copy_Part_Library选择Prt的时候弹出这些错误?是什么原因,如何处理
95693
4.合并Part操作方法,有哪些需要注意的吗?
95694
5.合并CDB步骤,这么做是对的吗?
95695
谢谢!
95692
95693
95694
5.合并CDB步骤,这么做是对的吗?
95695
谢谢!
riverpeak 2012年12月10日
1,这个问题可能涉及到一些路径和环境变量的设置,我的环境也有这个错误,可以不去管他
2,合并玩CDB库之后最好再整理一下,多出来的字符应是提示吧,这个我不好确认,没这么做过
3,这个很明显是库的版本不对,你用的是CR5000V13的,但是提供的原始库不一定是这个版本,你最好先打开检查一下或者升级一下库的版本
4,COPY一个PART首先要将Pin Assignment 和Function 都要选上,这个步骤是从下往上的,你要是还得COPY PCB封装库还得从PAD PADSTACK 一层一层的COPY才可以
5,你这不是一下COPY了很多吗?警告是警告不是错误,可能你操作有问题
riverpeak 发表于 2012-12-10 13:45 static/image/common/back.gif
2,合并玩CDB库之后 ...
2.多出来的字符就是下划线啊?不是什么提示
我看了模板库,也是这样的,只不过没有下划线
3.我一直使用的就是V13版本,合并的两个库都是一样的环境建立的,应该不是版本问题
4.一般我需要复制整个Part信息,就这么操作就可以了吗?还有哪些需要注意的,还有你说的“COPY一个PART首先要将Pin Assignment 和Function 都要选上,这个步骤是从下往上的,你要是还得COPY PCB封装库还得从PAD PADSTACK 一层一层的COPY才可以”我有些不明白,比如我需要把两个CDB合并,需要如何选择呢?
5.我Copy出来的CDB是正确的了吗?然后就是说我有些操作有问题,需要注意吗?
2,合并玩CDB库之后 ...
我刚刚Copy除了一个CDB,但是只有Part名和原理图的名字,其他信息都看不见啊,我过会截图来看看
2,这个你自己研究下,我不清楚
3,那个错误信息就是illegal version啊
4,仔细研究我这句话,一个PART要包含很多信息,从最基础的PAD往上都要COPY的,你只COPY最顶层的内容是不行的
2,这个你自己研究下,我不清楚
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-10 15:01 static/image/common/back.gif
仔细看我上面的帖子,COPY CDB要从PADSTACK开始弄,不是一下就能搞定的
6.Copy后没有Pad等信息,需要如何处理
95773
7.Copy是这么设置的,还有哪些需要更改的吗?
95774
95773
95774
riverpeak 发表于 2012-12-10 15:07 static/image/common/back.gif
你的意思我理解,因为CR5000的信息是层层关联的,缺了哪个都不行,但是不知道如何把这些具体的信息提取出来,好像也找不到什么地方可以具体提取这些信息的东西了
在 Environment 菜单下找,有三个选项,先从 copy footprint library开始一层一层的拷
谢谢,看日文帮助帮助文档看到了,呵呵
谢谢,看日文帮助帮助文档看到了,呵呵
抽取LCDB总是报错,有的时候也可以抽取成功,不知道出了界面的东西设置外,还有其他环境变量需要更改的嘛?比如路径什么的
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-10 20:44 static/image/common/back.gif
抽取LCDB总是报错,有的时候也可以抽取成功,不知道出了界面的东西设置外,还有其他环境变量需要更改的嘛? ...
如何验证我建立好的CDB是正确的?应为上面的错误似乎是CDB的问题,我后来找了几个用过的CDB都可以抽取出来信息,也不会报错。
riverpeak 2012年12月11日
验证CDB是否正确的方法就是把part 放到原理图里然后生成PCB看看对不对
chenyuanzhi1989 2012年12月11日
终于找到错误了,但是目前还不知道如何解决。
我做的是CPU的Part,需要分裂成为9个模块。
先建立好9个模块的原理图框图,然后分别做成Function,然后用Assigment合并,最后整合到Part。但是只要我整合好Part后就无法抽取LCDB,就会报图中的错:error 22145: Add 4 component names to d:\CR5_Project_Root\sysenv\library\BW\BW.prf.
之前没有抽取LCDB成功应该也是这个错误,是我的操作方法不对吗?还是哪边操作有问题呢?
步骤1
95869
步骤2
95870
步骤3
95871
步骤4:抽取LCDB,然后就报错了
95868
下面这个是模板库的,我看了好多次,和我建立的没有什么区别
95867
步骤1
95869
步骤2
95870
步骤3
95871
步骤4:抽取LCDB,然后就报错了
95868
95867
chenyuanzhi1989 2012年12月17日
chenyuanzhi1989 发表于 2012-10-20 11:12 static/image/common/back.gif
还在研究中、、、相互交流!
怎么样,最近如何?
还在研究中、、、相互交流!
怎么样,最近如何?
chenyuanzhi1989 2012年12月20日
ERROR : 6512 Too many field lines 这是在调CR5000网表时的报错
chenyuanzhi1989 2012年12月21日
设计好的原理图如何发给客户使用?是必须把我们的环境cdb和lcdb给他们吗?还是有其他的方法呢
如何更新原理图的smb?有些开始没有建立part,后来建立好了,如何更新?要不然每次都要重放
riverpeak 2012年12月22日
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-20 00:05 static/image/common/back.gif
可能是网表有问题,这个网表是你们客户发过来的吗?用文本编辑器打开看看格式不是不不对
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-21 10:25 static/image/common/back.gif
设计好的原理图最好输出PDF给客户比较方便,如果客户也要继续在你的原理图上做修改,那么就两边共用一个环境设置吧。
一般只给对方原文件的时候,对方没有环境是无法打开库什么的,这里有个方法需要把这个设计中用到的库文件什么的都打包到设计中,具体怎么做我真忘了,肯定有这个方法。
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-21 17:54 static/image/common/back.gif
如果只是更新smb,我记得每次你打开原理图后如果有更新的话,软件会自动更新到最新的库,因为你的原理图本身是没有smb这个内容的,每次打开原理图都要从lcdb中抽取对应的库信息。所以以后要注意的是,每个定型的设计完成后要单独和库一起归档,否则以后你记不的哪个库更新了,结果以后再打开旧设计也一起更新过来了,那样会悲剧的
xiesonny 2012年12月22日
riverpeak 发表于 2012-12-22 10:59 static/image/common/back.gif
RP大神好。
请问CR5000如何修改成滚轮缩放,按着Ctrl是可以的,我的意思是想改成默认,不用按Ctrl
RP大神好。
xiesonny 发表于 2012-12-22 15:44 static/image/common/back.gif
RP大神好。
按道理改这个不太好弄,现在你可以试试在 Environment下的customize 下的 key-map自己定义看看。
RP大神好。
chenyuanzhi1989 2012年12月22日
sample_toBoard.ccf这种文件是做什么用的 啊
如何生成的?
如何生成的?
BD支持好几种格式的网表输入,DG/SD也可以输出相应格式的网表,其中CCF就是一种网表,还有ECF也是一种格式的,NDF是用的最多格式的网表
chenyuanzhi1989 2012年12月24日
问题
问题
问题
问题
chenyuanzhi1989 2013年01月06日
CR5000生成mfg文件,其中的placement文件(assembly view) or (value view),中板子朝向问题,有的文件生成是横着的,而有些生成是纵向的。不知道怎么控制这个的方向。
panminghui 2013年04月26日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wuqingbo 2013年04月28日
CR5000的SD生成网表时出现 Part(CBD name:74LS164) is not registered in LCDB? 但我检查我建立的CDB里面有我建立的74LS164,为什么会说该元件没在LCDB中注册??请大牛们指点一下,,
chenyuanzhi1989 2013年05月02日
应该是你没有给他们建立关联关系,或者路径什么的设置不对
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
87160
在布线模式下进入到 layer settings
