3700系列系统开关同类产品(一)
2012年08月10日 16:20 发布者:majake2011
安捷伦34980A 简介• 8槽开关主机,可选择6½数字万用表(1850美元,+500美元数字万用表选项)• 最大插卡密度:70通道双极,80通道单极• 19个插入卡• USB/GPIB/LXI-以太网• Web浏览器接口• 继电器计数器• 底板连接,适合支架校准市场信息:低成本、易用,可以替代PXI和VXI。优势:1. 更快的交流电压测量2. 直观前面板,多彩色显示3. 更大的插卡宽度(19个可选模块)不足:1. LXI C级➡ 3706型是B级(在C级基础上增加时间同步功能)2. 密度更低,560个双线通道,3U支架空间➡ 3706型拥有576个双线通道,2U支架空间3. 多路复用器插卡通过底板的最大输入电流为2A➡ 3721型插卡可通过底板的电流输入为3A4. 最低欧姆量程是100Ω➡ 3706型拥有1Ω量程5. 最低电流量程是10mA➡ 3706型拥有10μA量程6. 易失性内存缓冲器➡ 3706型拥有USB内存卡,适合非易失性缓冲器应用7. 锁存式继电器卡顺序控制,导致更慢的扫描和多通道关闭速度➡ 3706型拥有优化继电器控制,带来更快的扫描8. 从前部面板无法看到读数缓冲器➡ 3706型允许通过前部面板浏览读数缓冲器9. 不能创建编程通道模式(内存位置)➡ 3706型允许通道模式 表1 安捷伦34980插卡
低频开关型号
说明
最大电压
最大电流
带宽(MHz)
扫描(通道/秒)
热偏移
注释
34921A
40通道电枢多路复用器/低热偏移
±300V
1A
45MHz
100
< 3 uV
温度基准,4 个电流通道,配置为2线或4线
34922A
70通道电枢多路复用器
±300V
1A
25MHz
100
< 3 uV
配置为2线或4线
34923A
40/80 通道干簧多路复用器
±150V
0.5A
45MHz
500
<50uV
配置为1 线,2 线或4 线
34924A
70 通道干簧多路转换器
±150V
0.5A
25MHz
500
<50uV
配置为2 线或4 线
34925A
40/80 通道光隔离FET多路复用器
± 80V
0.05A
1 MHz
1000
< 3 uV
配置为1 线,2 线或4 线
34931A
双 4x8 电枢矩阵
±300V
1A
30MHz
100
< 3 uV
底板可扩展
34932A
双 4x16 电枢矩阵
±300V
1A
30MHz
100
< 3 uV
底板可扩展
34933A
双/ 四 4x8 干簧矩阵
±150V
0.5A
30MHz
500
<50uV
底板可扩展
34937A
28 通道C 型,4 通道A 型
300V250 V AC
1A5A
10MHz
N/A
< 3 uV< 3 uV
N/AN/A
34938A
20 通道5A A 型
250 V AC
5A
1MHz
N/A
< 3 uV
N/A
系统控制模块
描述
性能
34950A
64位数字I/O,带内存和计数器
具有极性可编程的8位数字I/O通道,达5V的阈值,带握手协议和码型存储器。2个10MHz频率计数器和20MHz的可编程时钟输出。
34951A
4通道隔离数模转换器,带波形存储器
输出达±16 V的直流电压或±20 mA 的直流电流。输出波形具有200kHz 更新率和16位分辨率。用电路板上的存储器建立500,000点以上的点至点波形。
34952A
多功能模块,带32位 DIO, 2通道D/A和累加器
4个8位数字I/O通道,2个±12V模拟输出,以及1个100kHz选通的累加器。
34959A
电路试验板模块
自定义设计能访问+12V和+5V电源、16个GPIO端口和28条继电器驱动线。
射频和微波型号
说明
插入损耗
隔离
频率范围
VSWR
输入阻抗
注释
34941A
四组 1x4 50Ω 3GHz RF多路复用器
0.6dB
> 58dB
3GHz
<1.25
50Ω
@1GHz
34942A
四组 1x4 75Ω 1.5GHz RF多路复用器
0.6dB
> 60dB
1.5GHz
<1.35
75Ω
@1GHz
34945A/34945EXT
微波开关/衰减器驱动器
可驱动多达64个外部开关线圈;32个SPDT 开关,8个多端口开关。8个衰减器,或您自己的组合。可用其它34945EXT扩展。
34946A
双 1x2 SPDT有端接微波开关
<0.42dB<0.69dB
>85dB>67dB
4GHz 或20GHz
<1.15<1.30
50Ω
@4GHz@20GHz
34947A
三 1x2 SPDT无端接微波开关无终端的微波开关
<0.42dB<0.69dB
>85dB>67dB
4GHz 或20GHz
<1.15<1.30
50Ω
@4GHz@20GHz
了解吉时利3706型系统开关万用表更多信息,请戳http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
