激光引领“第三次工业革命” 中国不该缺席
2012年08月05日 10:58 发布者:1770309616
进入21世纪随着经济的发展,节能环保成为全人类的话题。高效低成本趋势,对传统工业提出更高的要求。近年来快速制造和3D打印技术日益火热,以其节能低成本等优势,大有引领“第三次工业革命”之势。我国在此方面也有尝试,面对变革,激光行业能否抓住机遇引领变革?1、激光快速成型的基本原理
激光快速成型技术的原理是用CAD生成的三维实体模型,通过分层软件分层、每个薄层断面的二维数据用于驱动控制激光光束,扫射液体、粉末或薄片材料,加工出要求形状的薄层,逐层积累形成实体模型。
传统的工业成形技术中大部分遵循材料去除法这一方法的,如车削、铣削、钻削、磨削、 刨削;另外一些是采用模具进行成形,如铸造、冲压。而激光快速成形却是采用一种全新的 成形原理--分层加工、迭加成形。而激光快速成型技术快速制造出的模型或样件可以直接用于新产品设计验证、功能验证、工程分析、市场订货一级企业的决策等,缩短新产品开发周期,降低研发成本,提高企业竞争力。
激光快速成型又分为以下几类:
(1) 光固化立体造型(SL-Stereolithography,orSLA)
将计算机控制下的紫外激光按预定零件各分层截面的轮廓为轨迹对液态光敏树脂逐点扫描,被扫描的树脂薄层产生光聚合反应固化形成零件的一个截面, 再敷上一层新的液态树脂进行扫描加工,如此重复直到整个原型制造完毕。这种方法的特点是精度高、表面质量好,能制造形状复杂、特别精细的零件,不足是设备和材料昂贵,制造过程中需要设计支撑。
(2) 分层实体制造(LOM-Laminated Object Manufacturing)
LOM工艺是根据零件分层得到的轮廓信息用激光切割薄材,将所获得的层片通过热压装置和下面已切割层粘合,然后新的一层纸再叠加在上面,依次粘结成三维实体。LOM主要特点是设备和材料价格较低,制件强度较好、精度较高。Helisys公司研制出多种LOM工艺用的成型材料,可制造用金属薄板制作的成型件,该公司还开发基于陶瓷复合材料的LOM工艺。
(3) 选择性激光烧结(SLS -Se1ected Laser Sintering)
SLS是采用激光有选择地分层烧结固体粉末,并使烧结成型的固化层层层叠加生成所需形状的零件。其整个工艺过程包括CAD模型的建立及数据处理、铺粉、烧结以及后处理等。SLS 最突出的优点在于它所使用的成型材料十分广泛。从理论上说,任何加热后能形成原子间粘结的粉末材料均可作为其成型材料。目前,可成功进行SLS 成型加工的材料有石蜡、高分子、金属、陶瓷粉末和它们的复合粉末材料。由于SLS 成型材料品种多、用料节省、成型件性能分布广泛、适合多种用途以及SLS 无需设计和制造复杂的支撑系统,所以其应用越来越广泛。但是SLS 采用的是一种金属材料与另一种低熔点材料(可以是低熔点金属或有机粘接材料)的混合物,在加工过程中,低熔点材料熔化或部分熔化,但熔点较高的金属材料并不熔化,而是被熔化或部分熔化的低熔点材料包覆粘结在一起,形成的三维实体为类似粉末冶金烧结的坯件,实体存在一定比例孔隙,不能达到100%密度,力学性能也较差, 常常还需要经过高温重熔或渗金属填补孔隙等后处理才能使用。
(4) 激光熔覆成形(LCF - Laser Cladding Forming)
LCF是指以不同的方式在基底合金表面上预置或同步送给所选择的熔覆材料,然后经激光照射使之与基底表层同时熔化,并快速凝固成稀释度低、与基底材料呈冶金结合的表面层,从而显著改变基底材料表层的耐磨、耐蚀、耐热及电气等特性的工艺方法。LCF是以激光为热源在基材的表面熔覆一层材料,形成与基体具有完全不同成分和性能的合金层的表面改性方法。LCF具有许多优良特性:对工作环境的要求低;可通过计算机控制实现智能化和自动化处理;熔覆层的外观平整,工件变形小,加工后工件可不进行处理而直接使用;适合关键局部区域的处理;由于激光具有近似绝热的快速加热过程,激光熔覆对基体的热影响较小,引起的变形也小;控制激光的输入能量,可以将基体材料对熔覆材料的稀释控制在很低的程度,从而在保证熔覆层与基体形成冶金结合的前提下,保持原选定熔覆材料的优异性能;适用范围广,理论上几乎所有的金属或陶瓷材料都能激光熔覆到任何合金上,因而激光熔覆在航空、汽车、化工、机械等各领域拥有广泛的应用前景,正被越来越多的研究机构和企业所重视,对其研究也越来越广泛深入。但裂纹是目前大面积激光熔覆技术中最棘手的问题,国内外的科学家正在努力寻求这一问题的解决方案。
2、激光快速成型的特点
由于快速成型技术(包含激光快速成型技术)仅仅在需要增加材料的地方增加材料,所以从设计到自动化,从知识获取到计算机处理,从计划到接口、通讯等方面来看,非常适合于CIM、CAD及CAM,因此,同传统的制造方法相比较,激光快速成型显示出诸多的优点:
(1)制造速度快、成本低、节省时间和节约成本,为传统制造方法注入新的活力,而且可实现自由制造,产品制造过程以及产品造价几乎与产品的批量和复杂性无关。
(2)采用非接触加工的方式,没有传统加工的残余应力的问题,没有工具更换和磨损之类的问题,无切割、噪音和振动等,有利于环保。
(3)可实现快速铸造、快速模具制造,特别适合于新产品开发和单间零件生产。
3、激光快速成型的应用
不断提高激光快速成型技术的应用水平是推动激光快速成型技术技术发展的重要方面。目前,激光快速成型技术已在工业造型、机械制造、航空航天、军事、建筑、影视、家电、轻工、医学、考古、文化艺术、雕刻、首饰等领域都得到了广泛应用。并且随着这一技术本身的发展,其应用领域将不断拓展。激光快速成型技术的实际应用主要集中在以下几个方面:
(1)在新产品造型设计过程中的应用激光快速成形技术为工业产品的设计开发人员建立了一种崭新的产品开发模式。运用激光快速成型技术能够快速、直接、精确地将设计思想转化为具有一定功能的实物模型(样件),这不仅缩短了开发周期,而且降低了开发费用,也使企业在激烈的市场竞争中占有先机。
(2)在机械制造领域的应用由于激光快速成型技术自身的特点,使得其在机械制造领域内,获得广泛的应用,多用于制造单件、小批量金属零件的制造。有些特殊复杂制件,由于只需单件生产,或少于50件的小批量,一般均可用RP技术直接进行成型,成本低,周期短。
(3)快速模具制造传统的模具生产时间长,成本高。将激光快速成型技术与传统的模具制造技术相结合,可以大大缩短模具制造的开发周期,提高生产率,是解决模具设计与制造薄弱环节的有效途径。激光快速成形技术在模具制造方面的应用可分为直接制模和间接制模两种,直接制模是指采用激光快速成型技术直接堆积制造出模具,间接制模是先制出快速成型零件,再由零件复制得到所需要的模具。
(4)在医学领域的应用近几年来,人们对激光快速成型技术在医学领域的应用研究较多。以医学影像数据为基础,利用激光快速成型技术制作人体器官模型,对外科手术有极大的应用价值。
(5)在文化艺术领域的应用在文化艺术领域,激光快速成形制造技术多用于艺术创作、文物复制、数字雕塑等。
(6)在航空航天技术领域的应用在航空航天领域中,空气动力学地面模拟实验(即风洞实验)是设计性能先进的天地往返系统(即航天飞机)所必不可少的重要环节。该实验中所用的模型形状复杂、精度要求高、又具有流线型特性,采用激光快速成型技术,根据CAD模型,由激光快速成型设备自动完成实体模型,能够很好的保证模型质量。
(7)在家电行业的应用目前,激光快速成形系统在国内的家电行业上得到了很大程度的普及与应用,使许多家电企业走在了国内前列。如:广东的美的、华宝、科龙;江苏的春兰、小天鹅;青岛的海尔等,都先后采用快速成形系统来开发新产品,收到了很好的效果。快速成形技术的应用很广泛,可以相信,随着快速成形制造技术的不断成熟和完善,它将会在越来越多的领域得到推广和应用。
4、成功案例
捷豹汽车正在其Whitley工程中心不断增加使用这种最新技术,以加快其新车型的开发,主要用于直接从CAD模型中导出塑料零件,免去了模具的成本。
激光烧结系统扮演着重要的角色,能通过逐层熔化尼龙粉末(聚酰胺PA2200)后得到相应的外形,从而制造出外型部件甚至引擎部件。
最后得到的部件,例如进气管、车门内饰件、仪表盘、车内通风口、外车灯罩等,都具有足够的强度经受实际行驶中的测试,使得更多的数据能在开发过程的早期就能被搜集到。与此相反,其他使用环氧树脂和ABS材料的快速成型技术得到的零件都易碎,只能用于视觉的观察。
举一个例子,把该V8进气管的原型用于一台新上市的捷豹汽车;在过去,大笔的金钱花费在制造该部件的工装上。而且每一个设计的改动将花费数千英镑/美元,用以更换工具,而且整个流程耗费数周才能完成。如果是重大的改动,则需要完全更换新的工装。
使用激光烧结快速成型技术,制作出两个进气管的设计模型,之后使用尼龙粉末生产17个,每个成本低于1000英镑,生产效率为每件产品1.5天。这仅仅对汽车零件开发来说就节省了巨大的财务开支,并将进一步开发所需的时间减半——从一年缩短到了六个月。
5、激光快速成型的发展现状
美国3DSyetems公司1988年生产出世界上第一台SLA250型光固化快速造型机,开创了激光快速成型技术迅速发展和推广的新纪元。美国在设备研制、生产销售方面占全球主导地位,其发展水平及趋势基本代表了世界的发展水平及趋势。欧洲和日本也不甘落后,纷纷进行相关技术研究和设备研发。香港和台湾比内地起步早,台湾大汛拥有LOM设备,台湾各单位及军方安装多台进口SL系列设备。香港生产力促进局和香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学等都拥有RP设备,其重点是有关键技术的应用与推广。
国内自20世纪90年代初开始进行研究,现有西安交通大学、华中科技大学、清华大学、北京隆源公司多所研究单位自主开发了成型设备并实现产业化。其中,西安交通大学生产的紫外光CPS系列光固化成型系统快速成型机等新技术,引起了国内外的高度重视等等。
激光快速成型技术正在发生巨大的变化 ,主要体现在新技术、 新工艺及信息网络化等方面 ,其未来发展方向包括:
(1) 研究新的成型工艺方法 ,在现有的基础上 ,拓宽激光快速成型技术的应用 ,开展新的成型工艺的探索。
(2) 开发新设备和开发新材料。 LRP 设备研制向两个方向发展:自动化的桌面小型系统 ,主要用于原型制造;工业化大型系统 ,用于制造高精度、 高性能零件。 成型材料的研发及应用是目前LRP技术的研究重点之一。 发展全新材料 ,特别是复合材料 ,如纳米材料、 非均质材料、 功能材料是当前的研究热点。激光快速成型技术是多学科交叉融合一体化的技术系统 ,正在不断研究开发和推广应用中 ,与生物科学交叉的生物制造、 与信息科学交叉的远程制造、 与纳米科学交叉的微机电系统等为它集成制造提供了广阔的发展空间。 随着科学技术和现代工业的发展 ,它对制造业的作用日益重要并趋向更高的综合。
6、即将到来的“第三次工业革命”
所谓数字化增材制造技术就是一种三维实体快速自由成形制造新技术,它综合了计算机的图形处理、数字化信息和控制、激光技术、机电技术和材料技术等多项高 技术的优势,目前学者们对其有多种描述。西北工业大学凝固技术国家重点实验室的黄卫东教授称这种新技术为“数字化增材制造”,中国机械工程学会宋天虎秘书 长称其为“增量化制造”,其实它就是不久前引起社会广泛关注的“三维打印”技术的一种。西方媒体把这种实体自由成形制造技术誉为将带来“第三次工业革命” 的新技术。
这种为现代社会带来强大冲击和震撼的新技术起源于1988年诞生的“快速原型制造”技术。
1988年,美 国3D System 公司推出的SLA-250液态光敏树脂选择性固化成形机,标志着快速原型技术的诞生。它采用一种立体光刻工艺,基于液态光敏树脂的光聚合原理工作。通过一 束紫外激光束在偏转镜作用下扫描照射树脂使其固化,逐层制造得到一个三维实体模型。
快速原型技术采用了一种全新的无模具自由成形原理来制造三维实体零件,这种新型成形技术改变了传统的制造技术路线。
我们知道,现有的材料成形方法采用的是减材成形等三种技术路线。以机械加工为例,加工一个所需的零部件,人们通过不断去除材料来获得所需要的零件形状; 热加工的锻造成形则是采用变形原理来成形金属零件,也即使金属材料在强大的机械压力下改变形状来获得所需的零件;而铸造、粉末冶金等方法采用的是“赋形+ 固化”的成形原理,也即先通过模具赋予液态或粉末状的金属材料以形状,再通过冷却凝固或高温烧结的方法使材料固化来获得具有所需形状和强度的金属零件。快 速原型技术的成形原理与这些传统方法截然不同,它采用逐渐增加材料的方法成形零件。因为这种成形方法不需要模具,因而又被称为实体自由成形技术或快速成形 技术。这里,“自由”和“快速”都是指不需要模具来成形,省去了十分冗长的制造模具过程和昂贵的模具制造成本。
图为 工业化的LSF-V大型激光立体成形装备
立体光刻技术产生后即风靡世界,很快就产生了许多不同技术类型的快速原型技术,如分层实体制造、选区激光烧结、三维打印、熔融沉积造型等。2008年全球领先的6家快速制造公司 销售收入已达6.96亿美元,占该行业总收入近60%。沃勒斯报告(2012)预计3D打印和增材制造领域的2015年销售收入可达37亿美元,2019 年可达65亿美元。
我国学者迅速地跟进了这一世界新技术的热潮,西安交通大学的卢秉恒院士、清华大学的颜永年教授、华中科技大学的王树槐教授等是我国快速原型技术研究的先行者,并且都取得了卓著的成就。而黄卫东在国内首先创造性地发展的激光立体成形技术,把快速成形技术从制造“原型”发展到直接制造具有极高力学性能的致密金属零件。
Marketsand Markets 近日已经发布了最新有关全球激光技术市场的研究报告。
报告预测,到2017年,激光器市场总额的复合年增长率比2012年增长19.2%,至198.8亿美元。报告的名称是《按类型(光纤激光器、CO2激光器、固体激光器、准分子激光器、染料激光器和二极管激光器)和应用划分的激光技术市场--全球预测及分析(2012-2017)》。
在过去的10年中,激光器领域实现了重大进展。新应用行业和先进技术的出现共同推动了激光器市场的增长。目前激光器用于自动化领域和工业应用的未来技术中。绿色激光器等技术因为它们的高输出功率和较低的成本在激光领域中起到重要的作用。激光技术市场正从CO2和光纤激光器向量子级联激光器(QCL)、飞秒激光器和碟片激光器方向发展。
激光器在医疗保健领域的广泛使用,工业市场和汽车行业的发展,以及军用目的开支的增加都有望促进激光技术市场的发展。
在医疗保健领域,激光技术广泛被用于皮肤护理、纹身、焊接和切割等应用。
在汽车领域,新型动态聚光技术用于使用与阳光相似的光束来确认和照明巡行者。该创新技术已经在BMW i8车型中得到应用。
由发展中国家引领的亚太地区看似是激光器生产商和激光器相关产品的巨大市场。
激光网
电子工程网 提示信息
附件文件无法保存到服务器,可能是目录属性设置问题,请与管理员联系。
