刷新导通电阻的最低记录的N沟道TrenchFET功率MOSFET(Vishay)
2012年06月28日 17:08 发布者:eechina
新器件在1.2V的栅源电压下便可导通;4.5V时导通电阻为9.4 mΩ Vishay推出新款8V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SiA436DJ。该器件采用占位面积2mm x 2mm的热增强型PowerPAK SC-70封装,具有N沟道器件中最低的导通电阻。
新的SiA436DJ在4.5V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V下具有9.4mΩ、10.5mΩ、12.5mΩ、18mΩ和36mΩ的超低导通电阻。导通电阻数值比前一代方案最多低18%,比2mm x 2mm占位面积的最接近的N沟道器件最多低64%。
SiA436DJ可用于智能手机、平板电脑,以及移动计算应用等便携式电子产品中的负载切换。器件的超小尺寸PowerPAK SC-70封装可在这些应用中节省PCB空间,同时其低导通电阻可以减少传导损耗,达到降低功耗、提高效率的目的。
MOSFET在1.2V电压下就可导通,使MOSFET可以采用手持设备中常见的低压电源轨进行工作,简化了电路设计,使电池在两次充电周期之间的工作时间更长。SiA436DJ的低导通电阻还可以减低负载开关上的电压降,防止出现讨厌的欠压锁定现象。
SiA436DJ通过了100%的Rg测试,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令。
新的SiA436DJ TrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
