IC 发布新一代智能测温产品 – The KIC X5
2012年06月10日 18:52 发布者:1770309616
KIC公司正式推出新一代智能测温产品 X5 ,这款产品重新定义了数据智能测温产品的功能。相对于只注重温度曲线的记录的低成本测温仪而言,数据智能测温产品则增加了能为炉子提供新的设置参数的建议,以便用户优化热工艺。The KIC X5
X5 标配的工艺优化软件能够帮助用户围绕以下三方面来提升工艺水平。
•工艺处于制程窗口中心
•最大化链速
•当工艺处于规格中心时减少电能的消耗
工艺优化软件能够验证数以百万计的炉子设置选项,并且在几秒钟内从中自动选出最佳的优化方案。因为工艺存在自然的漂移现象所以其本质是动态式的。而一个测温仪往往只显示每个新曲线运行时工艺的静态“快照”。因此 X5 标配了基本的SPC包裹。每当一个新曲线运行时,工艺曲线数据将被添加进SPC图表中,其中也包括了Cpk值,以更好地显示出整个曲线的变化情况。这类信息在探知制程趋势及变动性方面是极有价值的,它可以提醒人们注意未来可能会发生的问题。因为SPC图表上会显示可能出现的不合格的情况,用户因此可以在不合格状况出现前调整工艺。
KIC新一代 X5 智能测温产品的优点不仅仅在于它的软件上。测温仪的硬件必须能耐受成千上万次在极端温度中的循环使用。有时甚至须经受静电、漏电等恶劣环境下的不正当使用。X5 是针对如此的使用环境而设计的。KIC因此为 X5 提供2年的免费质保,以证明其物有所值。
