2.5A输出电流栅极驱动光耦合器FOD8320(飞兆)
2012年05月08日 10:33 发布者:eechina
太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及马达驱动等大功率工业应用需要能够处理690VAC以上电网电压和高于1000 VDC恒定直流电压的栅极驱动光耦合器。为了达到这个目标,爬电距离和间隙距离至少要达到10mm。同样地,恶劣环境逆变器(Harsh Environment Inverter, HEI)等应用在690VAC电网条件下甚至要求更大的爬电距离和间隙距离。为了帮助设计人员应对这一挑战,飞兆半导体开发了一款先进的2.5A输出电流栅极驱动光耦合器产品FOD8320。FOD8320光耦合器使用了飞兆半导体的Optoplanar®共面封装技术和经优化的IC设计,具有可靠的高绝缘电压及高抗噪性能。该器件使用宽体5引脚小外形封装,具有小占位面积,爬电距离和间隙距离达到10mm以上,内部绝缘距离为0.5mm。此外,FOD8320具有更宽的工业温度范围(-40至+100ºC),适用于工业逆变器应用中功率IGBT和MOSFET的快速开关。FOD8320具使用的专有Optoplanar共面封装技术带来35kV/µs最小共模噪声抑制比(CMR),消除了在over-under结构中产生的容性电荷累积。要了解更多的信息及索取样品,请访问公司网页: http://www.fairchildsemi.com/pf/FO/FOD8320.html
特性和优势
• 10mm 最小爬电距离和间隙距离
• 输出级的P沟道MOSFET使得输出电压摆幅接近电源电压
• 15V至30V的宽供电电压范围
• 全工作温度范围内的高开关速度
‾ 最大400ns的传输延迟
‾ 最大100ns的脉宽失真
• 具有滞环功能的欠压锁定(UVLO)
• 更宽的工业温度范围,-40至100°C 温度范围
FOD8320是飞兆半导体广泛的高性能光耦合器产品系列的成员,致力通过开发先进的解决方案助力客户实现设计创新。
价格:订购1,000个 FOD8320 ,每个2.85美元
供货: 按请求提供样品
交货期: 收到订单后8至12周内
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD8320.pdf
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/。
