触发信号问题请教
2010年03月05日 12:04 发布者:f.luo
对于一款相机,使用到外部触发功能。根据相机的手册,其触发信号电压为3-5V,但是没有提供允许通过的最大电流。有没有比较简单的转换办法直接触发相机 ?
能否直接接个分压电阻?
f.luo 2010年03月08日
相机内部可能是运放输入端,所以你就不考虑小电流好了。
上次不是说用电阻分压试试吗?你自己说的
你又不想做电路板,不知道怎么办?
忘情天书 发表于 2010-3-8 14:28 http://www.eechina.com/images/common/back.gif那个客户不想做电路板,非要用电阻分压。
不过现在好像他们试了,电阻分压效果不好,还是要用光耦隔离来搞。
上次不是说用电阻分压试试吗?你自己说的
你又不想做电路板,不知道怎么办?
PowerAnts 2010年03月12日
接口应该都是CMOS工艺了,输入阻抗极高,除非速率很高才考虑驱动能力
f.luo 2010年03月31日
今天赫然发现:那个相机触发信号的输入端子内部是拉高的,在触发模式0下低电平触发,所以最简单的办法居然是平时就悬空,需要触发就把触发信号与地短接一下就行了。
weiiew_00 2010年05月31日
自诫:
混论坛而不看书, 基础不扎实, 十八般武艺尽是花拳绣腿.
看书而不混论坛, 眼界难开阔, 水再深不过是巴掌大口井.
楼主这两句话,共勉!共勉!
自诫:
楼主这两句话,共勉!共勉!
上次不是说用电阻分压试试吗?你自己说的
你又不想做电路板,不知道怎么办?
