罗德与施瓦茨NRP-Z1功率传感器特点
2025年05月28日 14:38    发布者:fujitai
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表,中介重酬!
NRP-Z11 是来自罗德与施瓦茨的二手 8 GHz 0.2 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集高度准确的调制测量值。 NRP-Z11功率探头具有以下特点:1. 高性能:NRP-Z11功率探头采用最先进的技术和材料,具有高达8GHz的测量频率,能够满足各种无线通信系统的功率测量需求。2. 高灵敏度:NRP-Z11功率探头的灵敏度高达-70dBm,可以测量非常微小的信号功率。3. 宽动态范围:NRP-Z11功率探头的动态范围为50dB,可以测量大范围的信号功率。4. 实时测量:NRP-Z11功率探头可以实时测量信号功率,适用于各种动态信号的测量。5. 易于操作:NRP-Z11功率探头配有BNC接口和USB接口,方便用户连接计算机和其他设备进行测量。 USB 功率传感器: NRP-Z11 频率范围:10 MHz - 8 GHz  功率范围:-67 dBm to +23 dBm. NRP-Z21 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-67 dBm to +23 dBm. NRP-Z22 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-57 dBm to +33 dBm. NRP-Z23 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-47 dBm to +42 dBm. NRP-Z24 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-42 dBm to +45 dBm. 更大的动态范围 功率传感器 R&S NRP-Z11、R&S NRP-Z21、R&S NRP-Z22、R&S NRP-Z23 和 R&S NRP-Z24 将多路径架构、多二极管技术和同时扫描多通道测量系统融合到一个独特的高性能概念。 多路径架构意味着组合两个或三个二极管检测器以获得调制信号的大动态范围。这是通过专门在平方律区域中操作每个检测器来实现的,并且仅使用优化驱动的检测器进行测量。 多个二极管包括多个串联连接并集成在一个芯片上的零偏置肖特基二极管。当在 RF 检测器中使用时,它们会扩展其平方律区域,因为测量电压在几个二极管之间分配——因此每个二极管的驱动更少——同时增加了单个二极管的检测电压。
