电压放大器在正弦加三角波复合相位调制位移测量实验中的应用
2025年05月16日 15:31 发布者:aigtek01
实验名称:正弦加三角波复合相位调制双零差干涉仪位移测量相关实验实验目的:稳定性实验中,测试双零差干涉仪在测量镜M2静止时,进行长时间的测量时,环境参数变化引起的两路干涉信号相位差的漂移情况。
测试设备:电压放大器、He−Ne激光器、测量镜、干涉仪、信号发生器等。
图1:双零差干涉仪位移测量系统实验装置 实验过程:
双零差干涉仪位移测量系统实验装置如图1所示。调好光路后,测量镜M2静止不动,EOM采用线性相位调制,调制信号由信号发生器产生,锯齿波频率设置为500Hz,幅值起初设置为7.5V左右,再通过微调幅值使得干涉信号是一个完整的余弦信号。一直测量PD1和PD2检测到的干涉信号相位差,并长时间记录相位差的变化情况。实验时要确保实验环境的稳定,减少其他因素的干扰,因此实验在夜晚进行,实验结果如图2所示。
实验结果:
图2:小时相位差稳定性测试实验结果 从图2中可以看出:在6个小时内相位差变化约为80º,每分钟约变化0.2º,对于位移测量实验,一般测量速度为毫米级每秒,实验全程能够在几分钟内完成。因此在环境较好的情况下,在一次位移测量过程中相位差漂移较小。
电压放大器推荐:ATA-2048高压放大器
图:ATA-2048高压放大器指标参数 西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
