Aigtek电压放大器在光纤干涉仪噪声抑制研究中的应用
2025年05月15日 11:38    发布者:aigtek01
  实验名称:基于光纤干涉仪的低频段频率噪声抑制研究
  实验内容:光纤干涉仪作为一种可以精细鉴别激光相位的结构装置,被广泛地应用于激光相位噪声的测试测量工作。运用逆向思维,利用光纤干涉仪输出的携带激光相位信息的光强信号,经过特定设计的信号处理模块,将反馈信号加载在激光器的调频端口上,即可锁定输出激光的频率,从而有效降低频率噪声。本节采用自主研制的带有压电陶瓷(PZT)的单频光纤激光器,结合非平衡光纤干涉仪的鉴频机制,从而实现输出激光低频段的频率噪声有效抑制。
  测试设备:电压放大器、光纤干涉仪、示波器、信号发生器、光电探测器、PZT等。
  图1:基于非平衡光纤干涉仪的低频频率噪声抑制实验装置图
  实验过程:
  选定延迟光纤的长度为500m,对应的干涉仪臂差即为1km。从光纤干涉仪的增益传递函数来看,1km臂差对应的3dB控制带宽为120kHz。然而从相位传递函数可以发现,大于20kHz的频段出现了快速的相位变化,预计给闭环控制将带来一定难度,因此重点考察20kHz以内的频率噪声抑制结果。
  为了减小外界环境的机械振动和气流扰动影响,整个光纤干涉仪安置于铺垫有隔振海绵的有机玻璃密封盒中。光纤干涉仪的两束返回光在50:50Coupler处发生干涉,然后输入到带宽为17MHz的低噪声光电探测器(PD)中。随后,转变产生的电信号经3dB带宽为100kHz的低通滤波器(LPF)过滤高频杂散噪声,获得频率变化误差信号。比例积分微分(PID)模块处理频率误差信号后,得到的反馈信号幅度较小,此电压范围为0~5V。为了实现良好的频率控制效果,引入了电压放大器(HV),从而提升加载到PZT上的反馈信号电压幅度范围至0~50V,有利于提高反馈控制能力,获得长期稳定的频率噪声抑制效果。
  实验过程中,LD的泵浦电流设定为250mA,从70%端口输出的功率为10.5mW,进入光纤干涉仪的功率约为4mW,进入PD的功率约为1mW。
  实验结果:
  在进行频率噪声抑制实验之前,先对这个1550nm激光器的频率稳定性和PZT调谐性能进行了测试。利用扫描F-P腔结合示波器型采集卡(型号:PXI-5122,带宽为100M,采集位数14bit)对激光单个纵模信号进行实时采集,具体结果如图2(a)所示。在24h的连续测试过程中,输出激光中心频率的漂移量为419.63MHz,等效波长变化量为3.36pm。
  图2:(a)频率稳定性测试结果;(b)激光波长调制变化与加载在PZT上电压的关系
  图2(b)展示了激光波长调制变化与加载在PZT上的电压关系,通过信号发生器结合电压放大器对PZT施加调制信号,在0~48V的调制电压变化范围内,激光的中心波长从1550.0834nm变化至1550.0907nm,变化幅度为7.3pm。
  电压放大器推荐:ATA-2022B高压放大器
  图:ATA-2022B高压放大器指标参数
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
