国家电网将有序推进城镇居民智能电表换装工作
2012年03月31日 23:38 发布者:1770309616
http://www.ofweek.com/Upload/News/2012-3//grid/4/img033002.jpg工作人员展示智能电表。
http://www.ofweek.com/Upload/News/2012-3//grid/4/img033001.jpg
插卡式充值。
智能电表是一种集多功能、远程传输、数据分析为一体的电能表。
本次换装智能电表对客户是完全免费的。国家电网将有序推进以城镇居民客户为主的智能电表换装工作。
开发利用清洁能源,倡导“节能减排、低碳经济、构建和谐环境”的全球发展理念已成为发展趋势。2010年的政府工作报告中强调:“大力开发低碳技术,推广高效节能技术,积极发展新能源和可再生能源,加强智能电网建设”,因此,发展智能电网是国家“十二五”经济战略。智能电表则是智能电网的重要组成部分,电能表的智能化、信息化已成为目前全球电力发展的新趋势。
什么叫智能电网?高度科技化、互动化
智能电网就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”。它是以坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合,是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。
智能电表则是智能电网的重要组成部分。它是一种集多功能、远程传输、数据分析为一体的电能表,具有智能扣费、电价查询、电量记忆、抄表时间冻结、余额报警、信息远程传送等高度科技化的功能特性。智能电表通过将充值后的购电卡电量信息输入电表后,立即开始向用户供电,并进行实时结算。
为何要更换?顺应电力发展的趋势
尽管国内外电力市场发展阶段、电气化水平、发展侧重点等有所不同,但首先均是以智能电表为基础。2010年美国各大电力公司在全美境内共安装了约200万块智能电表。从2010年国家电网公司范围内共安装智能电表23,335,409只,2011年计划安装智能电表33,925,000只。
我国目前大部分用电客户使用的电能表均为机械电能表或功能单一的电子式电能表,不能跟上时代的脚步。可以说推进智能电表安装,既是国家电网公司着眼于经济社会发展、顺应电力运行发展趋势的需要,也是服务千家万户、提升用户工作生活便捷度的一项民生工程。
最大的好处?让客户明明白白消费
智能电表最大的好处是让客户明明白白地消费。电价是多少,用了多少电,还剩多少钱,看一看电表就一清二楚;当余额低于50元时,智能电表将报警提示用户及时充值,避免欠费停电。
是否会收费?换装完全免费
本次换装智能电表对客户是完全免费的。我们将按照“成幢成片,整体改造”的原则有序推进以城镇居民客户为主的智能电表换装工作。对原来已经安装了“一户一表”的居民客户全部免费换装智能电表。对尚未安装“一户一表”的居民客户,其中智能电表由供电企业出资免费更换,其他改造费用的范围和取费标准均由自贡市政府职能部门批准确定。
智能电表,8个小常识
1、首次开卡充值时客户应注意哪些问题?
答:1)首次充值前,请确保您已知晓您的户号、表号、户名、用电地址及智能电表安装位置等信息;2)首次充值前,您需要前往各供电营业厅通过工作人员人工操作完成开卡方可购电;3)为了保证您在换表后的正常用电,我们已经在您的智能电表中代为预存50元电费,因此您首次开卡购电时,我们将从您的购电费中进行扣除。
2、智能电表购电卡如何进行充值?
答:1)当电表剩余金额小于50元,电表报警指示灯亮或背光灯常亮时,液晶屏显示“请购电”提醒您应及时购电;2)当电表剩余金额为0时,电表进行跳闸,电表用报警灯、跳闸指示灯提示您购电,液晶屏显示“请购电拉闸”,此时必须充值才能恢复用电;3)请您持购电卡到附近的充值售电点购电;4)将已充值的购电卡插入智能电表卡槽(黄色金属面朝左,并停留至少3秒钟,但需要注意的是第一次购电插卡时,因为表与卡要传输更多的信息,需要停留10秒钟左右),待液晶屏显示读卡“成功”,说明电量已成功输入电表,方可将购电卡取出,安心用电。
3.如何把握交费时间、交费金额,以防止购电卡余额不足造成的停电?
答:充值金额没有限制,多少均可充,也不需要等余额不足或已停电时才充值。但客户在充值时要把握好自己的用电水平及表内余额。当智能电表内的剩余金额低于50元时,电表的报警灯会常亮,此时应及时到购电网点购电充值,避免因剩余金额为0元时造成停电带来的不便。
4、客户智能电表充值不便如何解决?
答:可以在供电营业厅、自贡市各充值售电网点进行充值(目前全市已经建立150个充值点,详细充值点地址信息见“智能电能表使用快速入门”),为了避免停电带来的影响,建议在对智能电能表进行充值以后,在购电卡内预存一定费用,以备电表内余额不足时的应急充值。
5、智能电表余额不足造成的停电后,如何恢复?
答:当电表剩余金额为0时,电表进行跳闸,电表用报警灯、跳闸指示灯提示您购电,液晶屏显示“请购电?拉闸”,此时必须充值才能恢复用电;请您持购电卡到附近的充值售电点购电;将已充值的购电卡插入智能电表卡槽(黄色金属面朝左,并停留至少3秒钟,),待液晶屏显示读卡“成功”,说明电量已成功输入电表,方可将购电卡取出,安心用电;购电卡中已购电量输入智能电表后,方可再次对卡缴费充值。
6、智能电表余额告知服务?答:充值金额没有限制,多少均可充,也不需要等余额不足或已停电时才充值。但客户在充值时要把握好自己的用电水平及表内余额。用户可以登陆WWW.95598.SC.SGCC.COM.CN网站,进行预存余额查询。
7、智能电表换装后,原来在银行办理了代扣的用户可以继续代扣吗?
答:由于目前使用的是本地费控智能电表,电费在表计终端进行实时结算,不同于过去两月抄表一次合单缴费方式。因此,换装智能电表后供电企业将停止向银行发送电费扣缴信息,银行将不再扣除用户原有账户的电费。
8、因为未取消银行代扣会导致智能电表重复扣费吗?
答:我公司对此有严格的管理规范和操作流程,一般情况下客户不需要取消银行代扣业务,供电企业将主动停止向银行发送代扣信息,换装智能电表后银行重复扣费的现象基本不会发生。
智能电表十大好处
1.节省电费开支:用户可充分利用峰、谷电价的差异自主定制用电方案,做到用相同的电,花最少的钱;
2.消费自主透明:用户在自家电表上就可以实时查询当前电价和剩余电费余额,轻松掌握用电信息,做到明明白白消费;
3.缴费更方便快捷:用户可在各个营业厅和缴费网点缴费充值,比目前的缴费方式更方便快捷;
4.避免欠费停电:在余额不足时,智能电表会自动及时报警提醒用户缴费充值,避免欠费停电带来的损失。
5.停电后恢复迅速:在欠费停电后,用户只需要插入充值后的IC卡就可以自主恢复供电,不用再等待工作人员上门操作,减少了等待时间;
6.避免使用合表可能产生的纠纷:智能电表的应用将彻底解决合表用户分摊老旧线路公摊,以及分表用户欠费造成总表停电等纠纷的发生;
7.购电充值过程更加安全可靠:智能电表实行一表一卡,卡表对应才能充值,购电卡遗失不会对用户造成损失;
8.缴费周期更加灵活:智能电表配合IC卡可以真正实现用户想用多少就充多少,不再需要每月到营业厅缴费;
9.扣费更智能、精准:智能电表可以根据用户用电量自动扣费、结算,避免传统人工抄表方式可能带来的差错;
10.有效防止电表故障:通过智能电表的远程信息传送功能,电力工作人员可以实时监控电表工作状态,及时发现电表故障,避免给用户带来损失。
来源:四川在线-华西都市报
2012年度智能电网市场分析与展望
“十一五”期间电力投资总额为3.1万亿元,是“十五”期间的1.1倍,电源总装机量达9.6亿kW,规模居世界第二,5年增速达86%;220kV及以上输电线路总长度高达43万公里,变电容量达19.6亿kW,5年增速分别为170%和125%,电网规模世界第一。但是由于“十二五”是中国经济转型期,高耗能产业将得到遏制,按国网预计,十二五期间的用电需求增速将将至5.1%,“十三五”更是降低至3.1%,因此,我们中期策略认为,无论是电源设备还是电网设备,高速成长期已经过去,结构性投资机会将是主旋律。
由于特高压具备输电能力大、网损小等优点,国家电网公司规划,在“十二五”期间将投资约2.55万亿元用于电网建设,其中5千亿用于特高压电网线路的投资,将建成“三纵三横一环网”特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程,其中交流特高压投资额约为3300亿,占2/3左右。特高压交流网包括:锡盟、蒙西、张北、陕北能源基地,通过“三纵”向华北、华东、华中地区送电;北部煤电、西南的水电,通过“三横”向华北、华中和长三角环网送电。
“智能电网”的概念是2009年5月由国家电网提出,覆盖从发电到用电和调度的6个环节的全面智能化,规划是分三步走战略:2009-2010年规划时点;2011-2015大规模建设;2020基本完成。智能电网,即电网的智能化,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。
智能电网主要有坚强、自愈、兼容、经济、集成、优化等特征。坚强的特征表现在能够抵御大扰动和故障、防范自然灾害和极端气候、确保信息安全;自愈的特征表现在实时的安全评估能力、预警机制、故障诊断和自我修复能力;兼容的特征表现在适宜可再生能源和分布式电源接入、与用户高效互动、满足多样化电力需求;经济的特征表现在实现资源合理配置、降低电网损耗、提高能源利用率;集成的特征表现在实现电网信息的高度融合和共享;优化的特征表现在降低投资成本和维护成本。
图1 智能电网的六大特征
数据来源:湘财证券;ICTresearch整理
表1 智能电网与传统电网的差异
数据来源:国家电网;ICTresearch整理
原计划“十二五”期间建成5000座智能变电站,现在改为6100座。按照国家电网公司2010年9月出台的《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》,国网将在智能化领域的投资2861.2亿元,年均投资为572.2亿元,较“十一五”250亿元的年均投资大幅翻番,涉及到发电、输电、变电、配电、用电及调度等六个环节。
从建设进度和投资规模来看,变电、配电及用电三个细分领域较好,其中,用电“智能化”将投资782.1亿,占总投资的27.3%,是投资最大也是最成熟的环节,主要是由于用电信息采集系统和电动汽车充电基础设施建设将在“十二五”期间大量普及推广。国网最新规划未来五年新建电动汽车充换电站2900座和充电桩54万个,投资规模达到600亿元。这个建设规模比之前《国家电网公司“十二五”智能化规划》中新建904座充换电站和23.3万个充电桩的规模超2倍。调度系统是电网智能化的核心。2015 年前,国家电网系统省级以上调度机构调度技术支持系统全面改造和升级为智能电网调度技术支持系统,完成70%地调、40%县调智能电网调度技术支持系统建设工作,总的投资规模达166亿元。
图2 国家电网“十二五”电网各环节智能化投资规划
表2 “十二五”期间智能电网投资按年细分
来源:《电源世界》
