SL3041 输入24V-72V 输出12V 1.5A 电动两轮车、平衡车仪表供电
2025年01月09日 16:01 发布者:森利威尔电子.
一、SL3041芯片概述SL3041是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器,专为需要高效、稳定电源转换的应用设计。它具有宽输入电压范围(10V至100V,部分资料显示为6V至100V,具体以芯片规格书为准)、高效率输出(>90%)、多种安全保护机制等特点。二、输入电压范围SL3041的输入电压范围宽广,能够轻松应对24V-72V的输入电压需求,适用于电动两轮车、平衡车等设备的电池组供电场景。三、输出电压与电流对于输出要求为12V 1.5A的应用,SL3041同样能够胜任。其最大输出电流可达3A(峰值),并且输出电压可调范围在1.25V至50V之间,因此通过合理的电路设计,可以轻松实现12V 1.5A的输出。四、安全保护机制SL3041内置了多种安全保护机制,包括逐周期峰值限流、软启动、过压保护、输出短路保护和过温保护等。这些保护机制能够在异常情况下及时切断电源,保护电路和芯片本身免受过热、过流等损害,确保系统的稳定运行。五、外围电路与封装SL3041的外围电路设计简单,采用ESOP8封装形式,便于系统集成和维护。同时,其支持输出电压可调,可以根据不同的应用需求进行灵活配置。六、应用优势[*]高效能:采用先进的PWM控制方式,具有高效率输出,减少了能源的浪费,提高了设备的续航能力。
[*]宽电压范围:能够适应不同型号的电池组,提高了芯片的通用性。
[*]多种保护机制:内置多种安全保护机制,提高了供电系统的可靠性和稳定性。
[*]简单易用:外围电路设计简单,封装形式便于集成和维护。
产品概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点● 3A输出峰值电流● 10V至100V宽工作电压范围● 内置功率MOSFET● 110KHZ固定开关频率● 外置限流保护● 逐周期过流保护● 过热保护● 软启动● 输出短路保护● >90%的效率● 输出电压1.25至50V可调● 采用ESOP8封装
产品应用● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡车● 工业电力系统
产品应用图
