SL3062降压恒压 6V-60V降12V 60V降3.3V 60V降5V /1.5A
2025年01月07日 15:36 发布者:森利威尔电子.
一、主要特性[*]输入电压范围:6V至60V的宽输入电压范围,使得SL3062能够适应不同的电源输入条件,满足各种应用场景的需求。
[*]输出电压与电流:该芯片可以输出12V、5V和3.3V三种电压,且最大输出电流为1.5A。
[*]高精度输出:输出电压精度为±1%,能够保证电源输出的一致性和稳定性,适用于对电源精度要求较高的应用场景。
[*]低噪声性能:SL3062采用了先进的电路设计技术,具有较低的噪声性能,可以有效降低电源噪声对系统稳定性的影响。
[*]高效率:芯片的转换效率高达90%以上,能够减少能源浪费,降低散热需求,提高整体系统效率。
[*]安全可靠:SL3062符合RoHS标准,无铅环保,同时具有过热保护和短路保护等安全功能,保证电源使用的安全可靠。此外,该芯片还具有逐周期电流峰值限流等安全保护机制。
二、封装与外围电路
[*]封装形式:SL3062采用SOP8封装,使得芯片在布局和布线时更加灵活和方便。
[*]外围电路:SL3062的外围电路相对简单,但在布局和布线时仍需注意一些关键点,如保持开关电流通路走线尽可能短并最小化功率环路面积,功率地至肖特基二极管至SW脚连接走线应尽可能短而粗等。
三、应用范围SL3062降压型电源芯片广泛应用于各种需要降压电源的应用场景,如通信、工业控制、安防监控、仪器仪表等领域。同时,由于其具有较宽的输入电压范围和较高的效率,还可以满足不同类型电源需求。另外,高精度输出和低噪声性能也提高了电源的稳定性和可靠性,使得SL3062在各种需要高可靠性的应用场景中得到广泛应用。四、典型应用SL3062的典型应用包括高电压功率转换、汽车系统、电池供电系统以及电动车车载设备等。在这些应用中,SL3062能够提供稳定、可靠的降压电源输出,满足设备的正常工作需求。产品概述:SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。SL3062安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。SL3062外围电路简单,封装采用SOP8。
产品特点:● 最大1.5A输出电流● 6V至60V宽工作电压范围● 内置功率MOSFET● 140KHZ-500KHZ频率可调● 过温保护● 逐周期过流保护● >90%的效率● 低功耗● 输出电压可调● 采用SOP8封装
应用范围:● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡车● 工业电力系统
典型应用电路图:
