SL8703 降压恒流芯片 72V耐压LED 恒流照明 支持PWM调光 15W功率
2024年11月28日 10:20 发布者:森利威尔电子.
一、基本参数与特性型号:SL8703封装:ESSOP10
工作电压范围:6.5~75V(满足72V耐压需求)
输出电流:最大1.5A(根据功率和电压可计算出适用负载)对于15W的LED照明应用,假设电压为72V,则理论最大输出电流为I=P/U=15W/72V≈0.21A,SL8703的输出电流范围满足此需求。
转换效率:>95%
负载调整率:<±0.5%
恒流精度:≤±3%
二、调光与控制特性PWM调光支持:SL8703支持PWM调光,且调光频率支持100Hz以上,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。高调光精度,适用于需要精细调光的LED照明应用。
其他调光方式:除了PWM调光外,SL8703还支持模拟调光(LD脚支持模拟调光,调光范围0~1.8V)。同时还可能支持0~10V调光、DALI调光等多种调光方式(具体需参考产品详细规格书)。
三、其他功能与特性内置MOS管:驱动MOS管内置,简化了外围电路设计。
过温保护:内置过温保护降电流功能,提高系统稳定性。
软启动:支持软启动功能,减少对外部浪涌抑制组件的需求。
低功耗:当DIM脚拉低到GND超过40ms时,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<80uA。
四、应用领域SL8703适用于各种需要降压恒流驱动的LED照明应用,如商业LED照明、智能照明、洗墙灯、舞台灯、景观亮化照明等。特别适合需要高精度调光和稳定电流输出的场合
SL8703
内置MOS无频闪调光降压型LED恒流驱动器
说明
SL8703是一款外围电路简洁的无频闪宽调光比降压型LED 恒流驱动器,适用于输入电压 6.5-75V 范
围的LED 恒流照明领域。
SL8703 PWM 调光支持高辉应用,支持 100Hz 以上的调光频率,分辨率超过 100:1,调光全程无频
闪。当 DIM 脚拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<80uA,当
DIM 端口拉高以后芯片重新启动。DIM 脚内置上拉,不使用时可以悬空。
SL8703 LD 脚支持模拟调光,调光范围 0~1.8V,应用于最大电流设置。LD 脚接电容到地,可以设
置软启动时间。
SL8703内置过温保护降电流,采用ESSOP10封装。
特性
工作电压范围 6.5-75V
输出电流范围≤1.5A
支持 100:1 调光比
转换效率>95%
负载调整率<±0.5%
恒流精度≤±3%
低待机功耗
调光无频闪
支持软启动
支持调光频率超过 32K
支持开关频率设置
支持 PWM 转模拟/模拟调光
内置 80V LDO 供电
过温保护降电流
封装:ESSOP10
应用领域
0~10V 调光
智能照明
Dali 调光
商业 LED 照明
