使用机床测头解决数控车床信号干扰难题
2024年10月23日 17:54 发布者:szzhongtu5
背景某公司,主要生产气动元件及线轨产品等,现场使用的是台湾和日本生产的中型双主轴斜床身数控车床,FANUC 0I MF-PLUS的数控系统,单机人工操作多台设备。 困境1.批量加工轴类回转体零件,产品尺寸超差与否无法有效监控;2.人工测量尺寸耗时耗力且不精准,测量数据一致性不好;3.加工后产品尺寸有余量手工补偿再加工效率及精度低;4.刀具磨损很难监控到位;5.测量数据无法输出反馈;6.量测抽检占机时间长停机次数高;7.红外测头双主轴测量过程中信号有干涉。 解决方案配置:采用中图仪器PR40无线电触发测头,一机2套,测针长度50mm,测球直径2mm,(无线电触发测头优点:传输工作范围长15M,一机内多个测头使用互不干扰,且不受遮挡),同时配置发那科双轴定制测量宏程序。
PR40无线电触发测头+CRMI接收器
加工测量流程 1.现场操作工根据所加工产品人工上料装夹;2.调用编程员事先串联好的加工NC程序和测量宏程序;3.启动机床先调刀具加工完产品预加工部位;4.启动机床旋转冲洗测量位置;5.调用测头,每个轴单独调用自己的测头,双主轴上无线电测头测量信号互不干涉,相互独立测量。测量产品关键尺寸外径,把测量完数据和理论数据做比对,尺寸合格则正常结束,超差报废则刀补完直接报警停机检查确认,超差但还可再加工则刀补一次调用精加工刀具二次加工,随后加工结束后再调用测头检查确认尺寸,直至加工合格。6.加工产品双主轴同步交换下道工序;7.测量数据输出保存于系统变量中以便操作员查看确认;8.加工结束卸料。
应用效果1.产品的合格率明显上升;2.同批次加工产品的尺寸一致性效果明显;3.减少了过程检测异常停机时间;4.自动检测刀具补偿避免了人工操作的失误;5.操作人员的劳动强度降低;6.测量数据直接输出方便了操作人员查看;7.双主轴测头信号相互不干扰便于独立测量;8.双主轴测量使的两轴工序交换连贯化。
